Selettore + adattatore per antenna VHF e HF 10 - 15 metri
Nella file "Lunghezza del cavo coassiale e Nodi.pdf" ha dimostrato l'importanza di calcolo e l'uso di linee coassiali lunghezze. Con la costruzione del seguente adattatore-selettore dell'antenna è possibile dimostrare i fenomeni spiegati in esso.
Il selettore-adattatore consente entrambe le configurazioni ( 2 antenne → 1 radio, o 2 radio → 1 antenna ) ed è composto da tre interruttori o quadranti:
SW1. SELEZIONE INTERRUTTORE: Commuta le due posizioni da selezionare ( Radio o antenne ).
SW3. LOOP SERIE SELECTOR: Serie aggiunto sulla lunghezza della linea ( Massimo 1/4λ ) che produce uno spostamento della frequenza di risonanza ( Pochi Kiliciclos ) generalmente entro le stesse frequenze in banda adiacente. A seconda dello spostamento desiderato, deve tagliare anello serie lunghezza ( Si può avere 50Ω o 75Ω loop ).
SW2. STUB SELECTOR: Aggiunge una sezione di cavo coassiale parallelo alla linea. L'ammissione consente un maggiore spostamento di frequenza e la lunghezza del tronco deve essere calcolata a 1/4λ x VP.
Nota importante quando si inserisce lo stub o gli strumenti nella linea coassiale:
Misura della RF nel quarto radio, per irraggiamento nel cavo coassiale ( Cancellabile ma non del tutto ferriti o RF shock ) è più critico per incorporare attrezzature o dispositivi nella linea coassiale, nello stesso stanza delle radio, questo è il motivo per cui la messa a terra dell'apparecchiatura è suggerita nel caso di utilizzo di Stub o di qualsiasi adattatore tra la linea e il trasmettitore ( Si consiglia inoltre di posizionare il bordo dello stub il più lontano possibile dalla stanza delle radio ).
Per favore mi scusi per gli errori di traduzione nella lingua italiana.
QRV.
QRV.
