L'idea proviene dalla lettura di un simpatico articolo di i6QON su un Radio Kit dello scorso anno. A dire il vero avevo anni or sono fatto dei test per modificare un paio di cuffie surplus ( quelle con la membrana metallica ) per la sola telegrafia, con discreto successo, ma l'idea di trasformare un altoparlante esterno in una sorta di elemento risonante ad alta selettività mi è subito piaciuta. Per una volta tanto niente filtri attivi con i soliti operazionali e nemmeno filtri L/C passivi che pur funzionando bene non hanno il fascino delle cose semplici. Il 'filtro' CW che ho realizzato stamattina in mezz'oretta seguendo l'idea di Maurizio è di una semplicità disarmante e pur nella mia versione 'raffazzonata' ha dato risultati che vanno oltre le previsioni. Se trovate il numero di Radio Kit di luglio/agosto 2016 potrete leggervi con calma tutto l'articolo e provare a realizzare la 'bella copia' del progetto. Io vi descrivo in quattro parole la mia realizzazione assicurandovi che funziona, tanto più quanto il vostro ricevitore è scarsamente dotato di filtri e di DSP dell'ultimissima generazione. Le foto possono dare una idea di cosa serve: un altoparlante esterno di piccole dimensioni, in modo da potervi adattare un tubo ( metallo, plastica o cartone..) e allungando o accorciando il suddetto tubo trovare la frequenza di risonanza del sistema. Questa varia in funzione del diametro e della lunghezza. Personalmente ho preferito la frequenza classica di 600 Hz, ma è una libera scelta. Per fortuna ho trovato due tubi compatibili per poter realizzare un sistema a cannocchiale, per cui sfilando o infilando il tubo bianco in cartone ( ex rotolo domopak...) nella 'base' nera ( in plastica di provenienza sconosciuta ) mentre si ascolta un segnale CW a 600 Hz ho trovato la lunghezza giusta ( 37cm nel mio caso ). L'efficacia è davvero notevole. Contribuisce anche a attenuare di molto il fruscio e l'ascolto è decisamente più confortevole. Provare per credere. Unica controindicazione: ho dovuto mettere un deviatore per selezionare un altro altoparlante esterno per la SSB, che risultava molto sgradevole, quasi al limite della comprensibilità. Nell' ultima foto il nuovo componente la stazione è stato declassato a portarotolo, ma svolge perfettamente la sua doppia funzione.
Se qualcuno troverà la maniera di perfezionare questo tipo di 'filtro', sarebbe simpatico se ce lo facesse sapere. Tnx es.. 73'
