Una doverosa premessa: prima di aprire un amplificatore lineare a valvole fate bene mente locale. Le tensioni presenti sono LETALI, quindi se non siete più che sicuri di quel che fate lasciate perdere. Detto ciò, vorrei descrivere senza allargarmi troppo, il mio primo tentativo di modificare un vetusto Heathkit SB221 per dotarlo della banda dei 6 metri. Avevo programmato la cosa per il prossimo anno, in modo da poter disporre nel mio QTH polacco sia di un lineare per le HF ( un TL922 ancora sotto i ferri in Italia ) che di questo SB221 portato esclusivamente sulla banda dei 6 metri. Poi alcune discrete aperture verso l'est nel mese di giugno mi hanno fatto venire la voglia di provarci, naturalmente senza perdere le HF e così.. Un paio di prove estremamente veloci e spartane non avevano dato il risultato sperato ( 50W input per 140 output...) e così mi ci sono messo con più impegno. La prima cosa da fare era decidere come sfruttare tutto il materiale esistente, senza dover cercare ricambi difficilmente rintracciabili qua nel QTH polacco, piuttosto lontano dalle grandi città. Per costruire la bobina del PA ho quindi provveduto a tagliare quella esistente a occhio, confidando nella buona sorte. Due spire per la banda dei 6 metri mi sono sembrate sufficenti, anche in considerazione che non avevo alcun modo per sostituire i due sovrabbondanti condensatori variabili esistenti. L'impiego di un relay sottovuoto che avevo già montato un paio di annetti fa per dotarlo dei 12 metri mi ha facilitato le cose. Guardando lo schema credo sia più facile capire senza spendere troppe parole. Per minimizzare le perdite, nella posizione 6 mt oltre a interrompere la bobina di placca, si va a creare un collegamento cortissimo con il variabile LOAD, cosa indispensabile per non buttare qualche centinaio di watt inutilmente. A questo punto mi restava di ottimizzare il circuito di ingresso in modo da avere un SWR decentemente basso. Qua la fortuna mi ha dato una mano: è bastato ponticellare tre spire nella bobina di ingresso dei 15 metri per trovare un accordo più che buono. Poi ho scoperto che anche i 15 potevano funzionare ancora decentemente, seppure con un SWR leggermente più alto... Procedendo con cautela ho trovato i punti di accordo di TUNE e LOAD appena un po' critici ( le capacità sono sovrabbondanti...) e così inviando 50-60 W nella posizione CW ( quindi tensione di placca sui 1700 V ) mi sono trovato quasi 500W al wattmetro. Aumentando la potenza dell'eccitatore non ho avuto alcun riscontro positivo, sicuramente a causa della approssimativa modifica effettuata senza alcuna strumentazione. Qualche collegamento con stazioni europee mi hanno dato una certa tranquillità sulla emissione. Dopo un paio di giorni mentre tentavo un DX con un giapponese in ssb, un leggero odore tipico delle resistenze in via di cottura mi ha fatto riaprire l'amplificatore. Come avevo sospettato una delle resistenze poste all'interno delle bobine che vanno sulle placche delle valvole era in crisi. Ho fortunatamente rintracciato un paio di resistenze Allen Bradley da 3 W 33 ohm e così ho sostituito le bobinette con le due 'U' visibili in una delle foto. La potenza di uscita è salita a 600W e ... basta così. Sono più che certo che procedendo in modo sistematico ( cambio dei due variabili, eliminazione della bobina HF inutilizzata e collegamenti più razionali ) la situazione potrà ulteriormente migliorare. Naturalmente, una volta terminate le modifiche, la propagazione ha pensato bene di ritirarsi, dandomi modo di portare a log solamente un paio di striminziti 'quasi-DX'.... Pazienza, so aspettare. 73'
Una modifica indecente a un onesto amplificatore
Re: Una modifica indecente a un onesto amplificatore
Originariamente inviato da IN3ZNR Visualizza il messaggioOnesto amplificatore ...
Vederlo così sotto i ferri del chirurgo, seppur abbastanza valido
mi ha fatto soffrire.. Gli volevo bene, un HeathKit è per sempre
come i diamanti
Brix, ex SB221
Bel lavoro, un PA da 6 a 160m e dal quel che leggo nella "serigrafia" del pannello gli fai fare pure le warc...
Molta più soddisfazione che a comprare un ACOM
. .little pistol station op. Leo - stazione Yaesuita
Originariamente inviato da iw5eij Visualizza il messaggioBel lavoro, un PA da 6 a 160m e dal quel che leggo nella "serigrafia" del pannello gli fai fare pure le warc...
Molta più soddisfazione che a comprare un ACOM. .
73'
Il TL922 (mai avuto) è stato la scintilla che mi ha fatto diventare radiomatore, prima con i bellissimi DX in 11m e poi OM...
Se qualcuno ha da regalarmi una 3-500Z (assolutamente esaurita), la metto sulla scrivania della radio e mi rende la persona più felice dell'universo.
Originariamente inviato da IZ7QSS Visualizza il messaggioIl TL922 (mai avuto) è stato la scintilla che mi ha fatto diventare radiomatore, prima con i bellissimi DX in 11m e poi OM...
Se qualcuno ha da regalarmi una 3-500Z (assolutamente esaurita), la metto sulla scrivania della radio e mi rende la persona più felice dell'universo.73 de Gabry IT9RGY
Originariamente inviato da IT9RGY Visualizza il messaggioil top sarebbe farla accendere in qualche modo
Beh, basta toccare in cima alla valvola, dove c'è l' anodica...
http://hackaday.com/2014/11/21/artis...shows-you-how/Cris IZ0IEN
