Domanda su MMANA-GAL
  • Domanda su MMANA-GAL
    Sto provando a usare questo programma in previsione di costruire un'antenna yagi per i 2 mt, ho viso alcuni esempi ma non sono riuscito a capire come considera la posizione degli elementi sul boom.
    se volessi simulare gli elementi sollevati , a contatto sopra , passante isolato o passante a contatto cosa e dove inserire?
    spero di essermi spiegato
    Grazie
    IK2ABJ Nerino
    I SW gratuiti come MMANA-GAL ( basato su MININEC) considerano il boom isolato. Ci sono altri "motori" come NEC4 che prevedono licenze a pagamento (che a mio parere per un radioamatore non sono strettamente necessari).
    Un buon compromesso è contemplare supporti isolati e disposti sopra il boom o naturalmente boom di legno o plastico/vetroresina. Dalla mia esperienza in questo caso i risultati sono abbastanza attendibili.
    Per fare le correzioni per elementi passanti entro il boom c'è il grafico NBS e le formule DL6WU/G3SEK (anche per elementi passanti nel boom ma isolati).
    Il documento NBS (insieme a tutta la trattazione sulle Yagi-Uda VHF) lo trovi qui:
    https://tf.nist.gov/general/pdf/451.pdf
    YU7EF ha un po' riassunto la situazione e semplificato:
    http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
    una trattazione più completa (ma anche più complessa con "calculator") la trovi qui:
    http://www.dg7ybn.de/BC_numbers/BC.htm
    Segnalo anche che in VHF il MMANA-GAL shifta la frequenza di lavoro di circa 300 kHz rispetto a quella effettiva, il che può essere un problema per antenne a banda stretta.
    Se ne parla, oltre che in un mio articolo su RR 5/2015 (copertina con Samantha Cristoforetti), anche in questo forum (insieme ad altre cose interessanti), in un mio post del 19-01-2019
    https://www.hamradioweb.org/forums/f.../page2?t=38081
    Per le V_UHF inoltre consiglierei di prendere in considerazione anche altri SW quali il 4NEC2 (i file .maa si possono trasferire in .nec con appositi programmi).
    73 John i0XJ
    Ultima modifica di I0XJ; 06-02-22, 17:16.
      Sempre per MMANA, altro link al post del 3-12-2019 alla discussione su questo forum:
      https://www.hamradioweb.org/forums/forum/discussioni-areas-of-discussion/antenne-e-supporti/14408-mmana-e-quagi-144-mma#post81003
      Ultima modifica di I0XJ; 06-02-22, 17:24.
        Grazie Tony darò una lettura a tutte le discussioni
        73 IK2ABJ Nerino
          Giusto alcune piccole precisazioni:
          -i link proposti riguardano la correzione per boom metallico (nel doc NBS è il grafico n. 10)
          -le discussioni citate in questo forum riguardano il SW MMANA
          - il mio nome per gli amici e "in aria" è John (Giovanni). A volte ci confondono con l'amico Tony che ha un nominativo "reciproco" : i0JX ( anche lui licenza 1968 - HI).
          Ciao e buon divertimento in VHF
          John
