Come posso fare per Simulare i radiali caricati
  • Come posso fare per Simulare i radiali caricati
    Buon Giorno a Tutti.
    Qualcuno puo' consigliarmi sul come simulare dei radiali caricati ?
    L'idea è quella di simulare una yagi costrutuita con i radiali caricati.
    73 IK1YBL
    Riferimento: Come posso fare per Simulare i radiali caricati
    Originariamente inviato da IK1YBL Visualizza il messaggio
    73 IK1YBL
    Ehm... cioè, una yagi con gli elementi caricati? Nel tutorial a disposizione degli utenti mi pare che ci sia un accenno anche agli elementi con carico.
      Probabilmente volevi dire elementi caricati.
      Cosa intendi, invece, per caricati ? Mediante cariche concentrate (bobine di carico) o lineari ?
      Per le prime , basta inserire nella geometria del modello dell'antenna i "loads" , definiti appunto "carichi" se usi MMANA con la traduzione in italiano. Naturalmente, trattandosi di bobina di carico e non di trappola, inserirai solo l'induttanza L e il Q.
      Comunque, se parti da una lunghezza x del radiatore , non è semplice trovare per tentativi il valore di L che te lo porta in risonanza alla frequenza desiderata.
      Per questo motivo, ho realizzato a marzo un file Excel per il calcolo e il dimensionamento delle bobine di carico di un dipolo accorciato. Lo trovi nell'area di discussione sull'autocostruzione. Comunque eccoti il link diretto:
      http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=1643
      Potresti determinare l'induttanza di cui hai bisogno anche usando solo il MMANA e senza andare per tentativi, ma per fare questo dovresti usare la versione 0.72 di MMANA, e non il MMANA-GAL ( a cui i tutorials in flash visibili su questo forum sono riferiti). Nel MMANA-GAL, infatti, ho scoperto un bug che impedisce di fare questo e che ho segnalato agli Autori. Hanno detto che il bug verrà corretto in una prossima versione del software.
      Se ti interessa usare la versione MMANA 0.72, fammelo sapere così ti spiego la procedura per determinare a priori l'induttanza di cui hai bisogno per portare in risonanza l'elemento corto.
      Ultima modifica di IK7JWY; 23-05-08, 23:21.
        Vorrei costruire una mini-beam utilizzando i radiali caricati ad esempio della ECO.
        Hai presente quei radiali in vetroresina lunghi circa 1,20 (per i 20 metri) metri che si utilizzano come contrappesi sulle antenne verticali.
        A tale proposito ho trovato un progetto in internet intitolato
        "mini horizontal "V" 2 element "hamstick" 20m beam" di ve6vk e prima di
        addentrami a comprare il tutto volevo ovviamente fare una simulazione.
        l'articolo di cui parlo è all'indirizzo
        http://www.hamuniverse.com/2el20veebeam.html
        Grazie
        Paolo
          Ho visto il sito.
          Praticamente si tratta di elementi realizzati avvolgendo il conduttore elicoidalmente su un supporto in vetroresina. Teoricamente, con MMANA sarebbe possibile modellare una configurazione geometrica simile, spezzettando l'avvolgimento elicodidale in tanti segmenti. Ma già sarebbe complicato modellare un avvolgimento elicoidale verticale (nella libreria antenna di MMANA se ne trovano, cartella "short"), figuriamoci modellare un avvolgimento elicoidale inclinato, come nel tuo caso.
          Non credo, d'altra parte, ci sia alternativa alla modellazione della particolare geometria degli elementi, perchè si tratta proprio di un tipo di carico lineare, distribuito lungo tutto l'elemento.
          Se il software fosse dotato di uno strumento per la creazione parametrica di avvolgimenti elicoidali anche inclinati, senza stare ad impazzire, il discorso sarebbe fattibile.
            Grazie.
            73 de IK1YBL
