Dipolo monobanda 80 metri corto
  • Dipolo monobanda 80 metri corto
    Buongiorno a tutti,
    sono alla ricerca di un progetto per realizzare un dipolo monobanda per 80 metri, posso arrivare max 13-15 metri per braccio .
    Ovviamente sarà bobinato e mi serve solo x la porzione fonia altra 3790.
    In rete ho trovato progetti bibanda, avete qualcosa sottomano da propormi ?
    Grazie e buona domenica.
    Pino.
    Re: Dipolo monobanda 80 metri corto
    Originariamente inviato da ik7fpv Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Pino.
    cerca in rete il " DIPOLO A MEANDRI " rimarrai sorpreso.
    non e' stato sviluppato chissa perche' ma funziona, ci vuole pazienza ma puoi farlo della lunghezza che ti serve e niente bobine.......
    fabio
    ps trovato ora:
    http://www.psktrentunisti.it/psk/for...a-meandri.html
    Ultima modifica di i4fyf; 15-05-16, 13:09. Motivo: info
      Salve Pino, l'argomento è stato trattato varie volte su questo forum. Qui per esempio (trovi il link per scaricare il foglio excel per dimensionare le bobine di carico):
      http://www.hamradioweb.org/forums/showthread.php?t=3906
        Buongiorno a tutti,
        Pino.
        la maggior parte dei dipoli caricati per le bande basse come gli 80m sono bibanda in quanto inserendo una carica induttiva lungo il braccio, questa trasforma automaticamente l'antenna in una bibanda che funziona su due frequenze, la parte prima della carica induttiva risuona su una frequenza X e quella dopo sulla frequenza voluta. Da tenere in conto che la frequenza più bassa impiegherà tutta l'antenna ed a fronte di un accorciamento X, subirà anche una restrizione sulla banda passante che si incrementerà con la riduzione di lunghezza fisica.
        Per ottenere una monobanda i cui bracci non risuonino su altre frequenze e mantenere una buona efficienza a fronte di un discreto accorciamento, puoi prendere ad esempio questo modello commerciale http://www.prosistel.it/antenne/filari/80HC/80HC.html in cui puoi vedere che la carica è stata realizzata con spire molto spaziate di fatto paragonabile ad una carica lineare. Ovviamente non è l'unica soluzione ma è un esempio.
        Gianni
        i7phh
        www.i7phh.it
          Perfetto ringrazio tutti per i suggerimenti, buoni dx .... Pino.
