Delta loop monobanda 3elem
  • Delta loop monobanda 3elem
    Saluti a tutti,
    vorrei costruirmi alcune delta loop monobanda, esempio; 3 elem in 20, 4 elem. in 15 e sempre 4 elem. in 10.
    Non riesco a trovare nulla che spieghi il rapporto misure direttori/e /radiatore/riflettore, ed eventuali spaziature degli elementi.
    C'è qualcuno che gentilmente può aiutarmi??
    Grazie, 73 de Luigi ik4zif
    Re: Delta loop monobanda 3elem
    Temo non ci sia un progetto bello e pronto con le caratteristiche indicate, pur se monobanda. In genere la delta-loop è a due elementi anche perché è un'antenna meccanicamente un pò "discola" già con due elementi..
    Ad ogni modo, i concetti generali sono gli stessi di una quad a più elementi. Sul libro del Neri Antenne secondo volume c'è un progetto completo di una 2 elementi delta-loop per i 20m o i 15m o i 10m, che puo' servire come buona base di partenza. Da questa, oltre alle misure dei due elementi , si può desumere la spaziatura tra radiatore e riflettore, pari a circa 1/5 lambda. Inoltre, sullo stesso testo ci sono le misure per una quad 3 elementi per una delle stesse tre bande, da cui si può desumere orientativamente la spaziatura tra radiatore e direttore, pari a circa 1/6,5 lambda (quindi minore rispetto alla spaziatura del riflettore.
    Per quanto riguarda le dimensioni degli elementi, una volta dimensionato il radiatore, il riflettore è in genere più lungo di un 2,5% circa mentre il direttore è più corto della stessa percentuale. Il secondo direttore, se presente, sarebbe più corto del radiatore di un 5% circa.
    Chiaro, in ogni caso, che questa è solo una base di partenza. Poi dipende anche dalla tipologia costruttiva degli elementi, se filari su supporto isolante (canne in vetroresina) oppure rigidi in tubolari di alluminio con il solo lato superiore filare. Una volta predimensionato il tutto, se non si vuole andare al buio, direi di modellare l'antenna con uno dei software NEC in circolazione (MMAANA e 4NEC2 sono free) e verificarne/ottimizzarne le prestazioni con il computer.
      1000 grazie!!
        Se si fa vivo I4ZSQ specialista in passato di delta loop, vedrai che spiegherà molte cose. Il progetto di I4NE se.non ricordo male fu pubblicato proprio da Silvano su un vecchio radiokit
        Ciao 73!
        Brix
          Spiacente, ma le mie esperienze in fatto di delta loop sono ferme alle due elementi per le 3 bande classiche e risalgono ai tempi del 'cut and try'. La risposta di Art la trovo più che soddisfacente. Non so quanto sia conveniente impegnarsi nella costruzione di una antenna a 3-4 elementi di quel tipo, sia per l'impegno ( la quad è molto più bilanciata e meccanicamente 'semplice' da far star su per anni...) che per la resa ( qualche mito andrebbe sfatato...). Tuttavia è sempre una bella sfida da affrontare. In giro per l'Italia non se ne trovano troppe di realizzazioni del genere, una delle più 'belle' è certamente quella di IZ0RPZ e credo che potresti chiedere suggerimenti a lui. 73'
          http://www.dxwatch.com/qrz/IZ0RPZ
            Grazie per le risposte.
            Luigi ik4zif
