Spesso leggo in giro animate discussioni sulle antenne in oggetto.
Qualcuno si è preso la briga di andare a misurare fisicamente la lunghezza della bandella in rame-berillio, che fa da elemento, per ogni elemento e in corrispondenza delle varie bande coperte dall'antenna ? Inoltre, qualcuno sa come andrebbe tenuto conto del rocchetto di bandella in rame-berillio che inevitabilmente si crea quando l'elemento non è tutto estratto ? Non credo vada assimilato ad una induttanza, perchè penso che la bandella non sia smaltata , quindi avvolgendola le spire non sono tra loro isolate. E' come se si formasse un gomitolo di rame-berillio. Non è una induttanza, ma come andrebbe considerato ai fini del modello da dare in pasto al MMANA o ad altri simulatori NEC ?
Penso che solo appurando quanto sopra (lunghezza fisica della bandella sulle varie bande e modellazione del "gomitolo") si potrebbero proporre risultati sensati di simulazioni con MMANA o programmi similari.
Mi pare invece che l'unica cosa certa sia la spaziatura , costante, tra i vari elementi.
Qualcuno ha avuto modo di indagare in merito ?
