In questi giorni sto cercando di montare (pioggia permettendo) la mia "nuova" antenna per MF e LF (spero...).
Si tratta della solita L rovesciata ma modificata turbo, HI. Sostegno verticale di 11 metri e cappello capacitivo di oltre 12 metri.
Le novità rispetto al vecchio modello, che comunque con i 120 watt del mio ampli mi ha dato molte soddisfazioni sui 630 metri, sono sostanzialmente due:
Posterò delle foto successivamente ma in linea di massima ho avvolto per una lunghezza di circa 8 metri verticali una piattina di alluminio di 3 cm di larghezza per circa 0,2 mm di spessore per un totale di oltre 40 metri lineari distribuiti a spirale. Ogni spirale ha un diametro di circa 25/30 cm.
Dopo la fatica di aver avvolto e fascettata con cura sul supporto isolante tutta questa piattina, prima di issare questo albero di... pasqua (come suggerito da Luigi IZ7PDX), mi sono posto delle domande... ma funzionerà? Questa larga bobinona irradierà un pò o non servirà a niente?
La vecchia antenna aveva una buona percentuale di filo elettrico da 2,5 mmq avvolti a spirale e sinceramente andava più che bene, proprio questo mi ha spinto a provare ad ingigantire la bobina.
Per vedere se ho fatto una c... ehm... scempiaggine o no mi sono messo a cercare informazioni su antenne a carico elicoidale sulla rete e mi sono imbattuto nel sito di w8ji. Leggendo le sue pagine su Inductors and Loading Coil Current, Radiation Resistance e chi più ne ha più ne metta... ho cominciato a pensare di aver commesso un errore...
La bobinona non funziona... ovvero secondo quanto scritto da Tom sarebbe una classica ciofeca...
Le ricerche sono continuate e come target sono andato dritto su chi ha costruito antenne ad elica per i 160 ed affini.
Il dubbio nasce dal fatto che secondo Tom la corrente che percorre la bobina è uguale dall'inizio alla fine. Se questo è vero l'irradiazione della mia bobinona stirata sarebbe uguale alle sue perdite, o no? Quindi avendo in uscita la stessa corrente di 8 metri più sotto ho proprio pensato che il mio lavoro fosse stato inutile... fino a quando non mi sono imbattuto in questa pagina: http://www.k3bu.us/loadingcoils.htm. Quì Yuri (K3BU) dimostra empiricamente che quanto detto in modo anche arrogante da Tom non è vero.
La pagina è naturalmente in inglese ma leggendola ho visto che le cose effettivamente non stanno come racconta Tom.
Nella pagina ci sono delle prove pratiche condotte da Barry (W9UCW) che dimostra che in effetti la corrente cambia eccome! Quindi i grafici ed i disegni che si trovano in giro non sono corretti, essi mostrano che la corrente rimane uguale mentre nella realtà le cose sono ben diverse.
Vi esorto a dare un'occhiata ai grafici per capire meglio.
Nel frattempo vediamo se domani c'è il sole... così mettiamo su l'albero di Pasqua!
Vi tengo aggiornati.
- Cappello capacitivo trifilare
- Carico elicoidale distribuito al posto del carico ripiegato (folded)
