Scelta antenna per HF
  • Scelta antenna per HF
    salve ragazzi,
    fra un po' mi trasferisco a casa nuova ...in condominio
    Non dovrei avere problemi nel montare una antenna seria, però, giusto per iniziare, vorrei montare qualcosa di poco visivo ...da meno impatto ...giusto per abituarli all'idea.
    Eviterei le verticali, pensavo ad una V (dritta), tipo la 40-20-15-10m di prosistel, oppure una G5RV rigida a V (dritta).
    Ogni consiglio è ben accetto....
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: Scelta antenna per HF
    Originariamente inviato da IZ7QSS Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,
    Ciao Giovanni,
    Anche io sarà un'annetto che mi sono trasferito di casa,sono tornato alla casa dei miei genitori deceduti, in condominio formato da 68 famiglie. Provenendo da condominio di 14 famiglie,dove avevo traliccetto 15 mt prosistel ed UB 50 piu altre 3/4 antenne su terrazzo condominiale.Ora invece traliccetto 6 mt ed un 2 el 6/40 Ultrabeam e nient'altro. Anche io mi sono posto il tuo stesso problema di non mettere niente che visivamente potesse dare un impatto "traumatico" per i vedenti. Ma per esperienza ti dico e consiglio di partire subito con la migliore configurazione,tanto ti romperanno per il solo gusto della novità e di farlo per qualcosa di particolare. Ti diranno che la tua antenna , e qualsiasi essa sia,"ruba il segnale tv";"inquina l'aria";"attira fulmini";limita lo spazio condominiale";"se cade crea danno";"deturpa lo stabile" e per citarti solo le più sentite e conferite da persone che in apparenza NON dovrebbero essere ignoranti, almeno nell'approccio al ragionamento, ovvero professori,avvocati,ingnegneri etc etc. In virtù di questo vissuto ti dico fai tutto e subito con la configurazione ottimale, li farai venire la bava alla bocca una sola volta e non step by step,perchè,stanne certo, noteranno anche se cambi un cavo!!!!
      Si.. anche io sarei dell'idea di mettere subito quello che vuoi, tanto cmq sia, le nostre antenne per le hf, anche le più piccole, sono di mole molto più vistosa rispetto ad antenne tv o altre cose che sono normalmente sui tetti delle case, e quindi generalmente malviste, che sia un dipolo rotativo o una 3el cambia poco agli occhi di chi non è OM.
        la mia idea è quella di mettere una quad spider...
        73,
        Giovanni
          Napoletanamente detto "FAI BUON !!!"
            sì però faccio venire un infarto a tutti
            73,
            Giovanni
              A questo punto serve una voce fuori dal coro. Le mie precedenti esperienze in fatto di cambi di casa sono parecchie, quattro in tutto. Per una mia scelta personale sono sempre partito da una antenna a basso impatto, ogni volta una verticale con il solito contorno di dipoli. Dopo un annetto ( a volte anche due...) sono passato a qualcosa di più importante, una volta una 2 elementi quad, l'altra una 2 elementi delta loop, un' altra a una 4 elementi Yagi trappolata, l'ultimo cambio avvenuto nel lontano 2001 non mi ha fatto ancora scattare la voglia di cambiare la solita verticale con qualcosa di meglio. La discretamente buona posizione dello stabile e la assoluta assenza di problemi quale TVI, BCI e altre piacevolezze del genere non mi ha ancora fatto scattare la molla del desiderio, anche se obbiettivamente la cosa si presenta abbastanza facile dal punto di vista meccanico e fino ad ora il vicinato è stato molto tranquillo e oserei dire scarsamente curioso. Ogni volta ho comunque potuto toccare con mano il salto di qualità ( in termini di resa del sistema ) ma anche dell'interesse dei vicini nei confronti di una antenna decisamente molto più ingombrante. Se sei deciso ad arrivare a una installazione 'seria' del genere 'costi quel che costi' allora forse ti conviene seguire le indicazione che ti hanno già fornito i due colleghi, cercando di installare qualcosa di molto affidabile ( nulla è peggio di una antenna che cade, anche se non provoca danni ). Questo implica una buona conoscenza in fatto di installazioni o il ricorso a professionisti seri in grado di valutare i rischi. Se la tua intenzione è di procedere a piccoli passi, cercando di imparare divertendoti ( è fondamentale l'esperienza fatta sul campo ) senza l'ansia di bruciare le tappe, la via da percorrere la sai da te... Per poter dare un consiglio più mirato sarebbe stato bene sapere qualcosa di più della tua vita radiantistica, se hai già esperienza in fatto di antenne, di quali antenne, del tipo di attività che vorresti praticare ( DX, Contest etc ) e via dicendo, anche perchè al giorno d'oggi gli obbiettivi possono essere molteplici e sarebbe bene avere idee chiare per non andarsi a impelagare in avventurose situazioni oltretutto dispendiosette. 73' .
                Faccio solo DX in tutti i modi, nessun contest.
                In un passato recente ho posseduto una LZ-9-6, poi ho cambiato casa ed ho montato la delta M0PLK (autocostruita), sono quindi passato ad una verticale ...e fra qualche mese cambierò nuovemente casa.
                Non rimonto la LZ non perchè non mi soddisfi, ma ho voglia di cambiare e provare altro... appunto la quad
                73,
                Giovanni
                  e sarà una bella avventura ! Poi mi dirai come va, così vedo se montare la mia che se ne sta giù in garage a sonnecchiare... ( quella spider quad che vende la WIMO).
                    scusa quale quella di wimo?
                    io penso di mettere questa: http://de.antenna-europe.com/rq-25e
                    73,
                    Giovanni
                      La Hurricane spider quad, probabilmente non la commercializzano più, la avevano in catalogo fino a un annetto fa. Ho solo una foto della parte centrale di questa antenna. Peccato perchè era una bella costruzione robusta, anche se nasceva per le 3 bande dei 10-15-20, ma aggiungere i loop per 12 e 17 non era certamente una impresa. 73'
