balun 1:1
  • balun 1:1
    Ciao a tutti, sto realizzando un dipolo orizzontale ½ onda per i 20m e vorrei fare un balun con lo stesso cavo di discesa, rg8 mini. In rete ho trovato che per i 14Mhz occorrono 2,44m di rg58 avvolto in 8 spire, ma il mio cavo ha un diametro maggiore di 1,5mm (da 5mm a 6,1mm), devo fare meno spire? più cavo? o va bene uguale?
    Re: balun 1:1
    Ciao, se vuoi realizzare un balun in cavo coassiale puoi far fede a questa tabella pubblicata su radio rivista di qualche anno fa da Lucio iw2fnd
      Re: balun 1:1
      Grazie Marco, ma se utilizzo rg8 mini?
        Re: balun 1:1
        ... errore, differenza diametro cavo di 1,1mm
          Re: balun 1:1
          Originariamente inviato da IK7LYW Visualizza il messaggio
          I cosidetti choke fatti avvolgendo le spire del cavo di discesa risentono poco del diametro del cavo ma sentono solo il diametro della spira. Qui si sta costruendo una L che come saprai è influenzata solo dal diametro della bobina e molto poco dal diametro del filo. Il diametro del filo entra in gioco quando per effetto della capacità spira/spira questa bobina funziona da trappola ossia diventa risonante ma non è questo il caso. Qualora volessi far risuonare il tuo choke su una banda specifica allora dovresti usare un cavo da 10/11 mm per ottenere una capacità più elevata e vedere con un grid dip dove ti risuona.
            Re: balun 1:1
            Grazie Godifredo, userò allora le misure per rg58 indicate nella tabella di iw2fnd. Per la costruzione dell'antenna, ho seguito la realizzazione di http://www.iz7pdx.it/
            72 Michelangelo
