Yagi inerl. 3x20,3x15 boom 7,6m
  • Yagi inerl. 3x20,3x15 boom 7,6m
    Ciao Arturo,
    Come ti ho già scritto in febbraio, sto cercando di ottimizzare la mia antenna ma ci sono delle cose non chiare e cerco aiuto. Si tratta di Yagi 6 el. (3x20,3x15) con due alimentazioni separate. Con tutorial n.1 inseriamo il nome dell'antenna, poi ci viene richiesta la frequenza ma dato che l'antenna è una bibanda come inseriamo la frequenza richiesta? 14.150 e 21.150 Bisogna fare due elenchi?
    Io ho inserito i dati di tutti 6 elementi, nonchè i due elementi alimentati (w1c e w4c) E' giusto così o bisogna fare due elenchi separati uno per banda? Tu mi hai scritto: devi studiarla una volta x i 20 ed una volta x i 15.
    Poi nel Calculate ci viene chiesta nuovamente la frequenza...Ti chedo di chiare il procedimento che potrebbe essere utile anche ad altri.
    Se il traliccio è fissato sulla parete della casa e l'antenna girando si trova casualmente metà sulla corte e metà sul tetto (caso non considerato nel Ground seup) inseriresti solamente i dati del terreno 13-5-0-0 ?
    Grazie e ancora complimenti per l'ottimo lavoro. Ervino IV3GOW TS
    Originariamente inviato da IV3GOW Visualizza il messaggio
    Ciao Arturo,
    No, la geometria dell'antenna va inserita una volta per tutte, poi indichi al software, volta per volta, la frequenza su cui deve eseguire il calcolo.
    Se il modello dell'antenna non comprende anche un sistema unico di alimentazione dei due radiatori, allora devi inserire le "sources" una alla volta, quella dei 20 quando analizzi l'antenna in 20 metri, quella dei 15 quando analizzi l'antenna in 15 metri.
    La situazione da te indicata (antenna a cavallo tra due "terre" di differenti caratteristiche elettriche e poste a diversa altezza) è tra quelle generalmente non contemplate dai comuni software di modellazione ed analisi antenne. Occorrerebbe andare su software decisamente costosi.
    Si tratta di accettare un compromesso. Se l'antenna è sufficientemente alta rispetto al terrazzo (in considerazione della lunghezza d'onda e dell'estensione della terrazza) allora prenderei come riferimento il terreno sottostante. In caso contrario riferirei il tutto al terrazzo.
      Yagi 3x20 e 3x15 boom 7,6m
      Ciao Art!
      Se puoi dare un'occhiata, in allegato c'è il file della mia antenna. Ci sono pure tutti gli elementi nel tapering. La distanza tra gli elementi dovrebbe rimanere la stessa per non smontare l'antenna dal traliccio. Con questa impostazione, andando a vedere il disegno dell'antenna si nota il tapering dei 20m presente anche sui elementi dei 15m mentre dovrebbero essere differenti. Forse bisogna fare 2 tapering separati per banda? Aprofitto l'occasione per chiedere se qualcuno potrebbe essere presente in radio per indicarmi il procedimento senza disturbarti con queste domande banali ma importanti per proseguire il lavoro.
      Possibile freq. 7050 14180 mattino o pomeriggio. Grazie IV3GOW Ervino
      040-226847 ervgo04@yahoo.it
        ho visto il modello. Una prima correzione da fare è proprio sul tapering.
        Ho visto che tutti i tapering erano indicati come "-1" nella finestra Edit-->Taper wire set. In questo modo, quando ci metti "-1" nel raggio di ciascun elemento, probabilomente il software prende come buono il tapering descritto nella'ultima riga del taper wire set. Se vuoi inserire in tepring diverso per ciascun elemento, devi creare tanti tapering set per quanti sono gli elementi, ma devi indicarli con nomi diversi, quindi: "-1", "-2", "-3" etc
        Poi, quando devi indicare il raggio nella tabella della geometria, ci metterai il nome corrispondente al tapering desiderato.
        A parte questo, mi è parso che la 3 elementi per i 20 fosse corta mentre quella dei 15m fosse lunga. Ho corretto un pò le lunghezze degli elementi, senza variare la spaziatura. Adesso i risultati sono migliori rispetto a prima, ma ancora migliorabili.
        Allego il file modificato.
          Riferimento: Yagi inerl. 3x20,3x15 boom 7,6m
          Ciao Ervin,
          mmana non sa fare il "tapering" esato, solitamente le antenne risuonano piu in basso, ma questo e un problema del Mininec. In mmana e meglio non usare il tapering e al posto del tapering si mete il diametro dei tubi medio.
          Io solitamente uso Mmana in combinazione con Eznec. Eznec sa modelare i elementi con tapering, pero solo quelli con lungezza vicina a Lambda/2.
          73s Tadej S52X
          73s Tadej S52X/S53S
