In base ai dati riportati di seguito, chi mi aiuta a capire se il mio sistema di sostegno è dimensionato bene o sarebbe una cavolata montare tutte queste antenne?
Traliccio Prosistel 9m lato 40 ancorato alla parete del torrino dell'ascensore (prima staffa a circa 30cm da terra, seconda staffa a circa 160cm da terra) ed anche alla base tramite 3 barre filettate inserite nel solaio con ancorante chimico.
2 serie di 3 tiranti bayco 6mm ancorati alla gabbia/ascensore sfalsati di 120° i cui punti di ancoraggio a terra (terrazzo) sono opportunamente distanti. Un tassello per ponteggi Fischer come questo
(più ancorante chimico) per ciascun tirante.
Master da 60mm che fuoriesce dalla gabbia/ascensore per 240cm (all'interno scorre il master da 48mm) come da questo schema
ANTENNE:
Peso Kg 9
Windload at 130 km/h 170 N / 0,22 m²
http://lz-yagi-antenna.eu/site/Products_LZA-5-6.html
Peso kg 14
Windload at 130 km/h 363 N / 0,50 m²
http://lz-yagi-antenna.eu/site/Produ...ZA1-40_30.html
Peso kg 37
Windload at 130 km/h 578 N / 0,80 m²
http://lz-yagi-antenna.eu/site/Products_LZA-9-5.html
X200, 5el. 50MHz e dipolo rotativo 30/40m sono già montati
e, a quanto pare, il tutto ha retto ad un vento con raffiche da 75-80Km/h dell'ultima perturbazione di fine novembre; la X200 si inarcava parecchio e il master aveva un po' di gioco a livello della boccola in teflon della sommità della gabbia/ascensore... Ho paura della LZA-9-5 e delle trombe d'aria come quelle dell'anno scorso (100-110 Km/h o forse ancora più intense) !
Ho già avuto modo di consultare diversi amici, ma vorrei "sentire più campane".
Grazie.
ANTENNE:
Peso Kg 9
Peso kg 14
Peso kg 37
Grazie.
