sono stato (dopo oltre 6 mesi) in ricognizione sul mio "nuovo" tetto.
Le possibilità di ancoraggio le vedo limitate all'abbaino e comunque, per una serie di ragioni che non sto ad elencare, penso di metter su la solita verticale oltre ad una piccola antenna per le V-UHF, i cavi dovrebbero poter scendere attraverso una canna fumaria in disuso di pertinenza del mio appartamento.
L'idea è di fissare un palo (basso) sul fianco dell'abbaino (lato opposto tv) e su questo montare una classica verticale senza radiali. Il palo lo immagino sorretto da due sostegni dotati di piastra opportunamente tassellata alla parete (passanti con una contropiastra dietro? è eccessivo?)
L'abbaino è circa 2x1m e sporge dal tetto sul lato più alto di circa 160cm.
La parete è la prosecuzione di quella del vano scala, spessore circa 20cm in muratura mista di mattoni e pietrame.
Mi sarebbe piaciuto metter una titan dx, ho amici la hanno e fa un po' di 80m (si lo so li fa per modo di dire ma è meglio di nulla). Altrimenti la solita 7+ o similia.
Mi preoccupa solo il vento anche se qui sono molto più riparato che in passato. Vedo problematica l'istallazione dei controventi: il tetto è stato rifatto di recente ed il sottotetto non è accessibile (per istallare passanti o simili). Ci sono gli ancoraggi della "linea vita" indicati con dei cerchietti sulla pianta, ma stanno a 180° l'uno dall'altro: nell'altra direzione reggerebbero quasi nulla.
Ho pensato anche che potrei metter una coppia di antenne "c orn ute" (bande classiche + warc) disposte a 90° tra loro, forse fanno meno resistenza al vento o comunque il braccio di leva è inferiore. Ma funzionerebbero non troppo alte dal tetto? E ci sarebbe un reale vantaggio dal punto di vista meccanico?
Quanto sopra le mie elucubrazioni ad oggi, allego foto e disegno in modo che possa esser chiara la situazione, ogni suggerimento è ben accetto, spero per la prossima primavera di esser di nuovo "in aria"
più o meno centrata a nord
