A volte leggo annunci di vendita di tralicci dichiarati "autoportanti".
Vedendone poi le foto, mi viene ogni volta il dubbio che ci sia un pò di confusione su cosa sia davvero un traliccio autoportante.
Naturalmente, un traliccio che sta in piedi da sè in assenza di vento, o con una bava di vento, NON è autoportante.
Questa caratteristica va sempre rapportata ad una data velocità di riferimento del vento per il luogo di installazione e ad una data antenna (con la propria superficie esposta al vento) prevista in sommità.
Un traliccio autoportante per una velocità del vento di 19 m/s (circa 70 km/h), non sarà più autoportante se si considera una velocità del vento di 31 m/s (circa 112 km/h) oppure se, a parità di velocità del vento, aumentano le dimensioni dell'antenna installata in sommità. Questo perchè all'aumentare della velocità del vento aumenta, a parità di superficie esposta ad esso, il carico lungo il traliccio (anche questo viene investito dal vento !) e sull'antenna. Analogamente, a parità di velocità del vento, aumentando le dimensioni dell'antenna aumenta il carico orizzontale in sommità al traliccio.
Quando acquistate , dunque, un traliccio di una data altezza e dichiarato "autoportante", fatevi sempre certificare dal venditore o dal costruttore per quale velocità del vento ipotizzata nel calcolo strutturale e per quale carico orizzontale previsto in sommità !
