indecisione
  • indecisione
    la primavera si avvicina e il tempo meteorologico per me è significa salire su e giù dal traliccio per testare i miei strumenti e sognare qualche altro kilo di alluminio da mettere su.
    A parte i 50 che presto aggiungerò al mio parco antenne volevo fare una cosa esagerata al limite delle possibilità del mio impianto in termini di spazio.
    Da alcuni giorni visto che la mia eco trappolata avrebbe bisogno di manutenzione vista l'età sto pensando di metter su un'antenna direttiva non più "entry level".
    stavo pensando a queste due antenne , la prima nuova e la seconda usata ben tenuta il cui proprietario è , fral'altro , l'ex della mia ECO
    si tratta della LZ 9-5 o la TH7DX
    per quello che riguarda le bande ovviamente sono a favore della LZ , anche se avendo il rotativo con i 40 che non eliminerei ovviamente le intermedie le farei anche con la TH7 che in fin dei conti ha le stesse bande della eco asay
    diciamo che la LZ anche nella versione "large" per tralicci ha un boom molto simile a quello della eco e che gli elementi comunque hanno una lunghezza massima paragonabile al rotativo per i 40 della prosistel.
    in realtà avrei preferito la 10-5 ma con un boom di 6 metri quando abbasso il carrello del traliccio avendo il tetto a mezza falda mi rimarrebbe troppo alta l'antenna quando tocca sulla parte più alta del tetto.
    mi lasciano perplessi i pesi dichiarati, ma credo che per ogni antenna full da qualche parte i pesi siano comunque attorno ai 30kg.
    nella mia situazione non credo ci siano problemi al massimo aumenterò di un ordine i tiranti anche se su 6 metri di supporto effettivi già due possano bastare.
    voi che mi consigliate?
    Ultima modifica di IZ5DMQ; 15-02-15, 16:25.
    IZ5DMQ
    Re: indecisione
    Io prenderei la LZ, per avere anche le warc... i 2el attivi fullsize in 20-17-15m, non credo siano un grande handicap rispetto ai 3 trappolati della TH7 su dette bande, magari la TH7 avrebbe più f/b, quello si, ma ripeto, dovessi fare io la scelta, sceglierei la LZ.
    Per il peso, nulla di nuovo sotto il Sole, o meglio.. sotto il Sole alluminio anticorodal, quello che si trova normalmente in Europa, che rispetto alla lega usata in USA, anche per la vecchia TH7, il 6061 T6, è meno resistente, meno flessibile, quindi per resistere si devono usare sezioni e spessori maggiori, e quindi le antenne vengono più pesanti, poco da fare.
      Re: indecisione
      Originariamente inviato da IZ5DMQ Visualizza il messaggio
      Ciao Luca,
      io sono di parte ma non scartare l'ipotesi.
      La PST-LOG2010, prestazioni di una 3 elementi su 5 bande + 6m. 20kg con 0,4m2 di wind area. Perfettamente efficiente anche con la neve......
      Gianni
      i7phh
      www.i7phh.it
