Buon anno a tutti.
Da un po sto pensando di migliorare il mio parco antenne HF, ma sto ancora valutando il da farsi.
Una Yagi sarebbe un'alternativa allettante, ma non per la mia situazione, ho infatti un tetto piatto in cemento e pochi ancoraggi per un traliccio adeguato, inoltre c'è da considerare il vento e l'impatto visivo, per cui a malincuore, niente da fare.
Tra le poche alternative rimaste ho tra il mirino una CUSHCRAFT R8/R9 o una GAP Titan ma mi frena molto il livello QRM che potrebbero avere qui in città. Come altra scelta pensato alla loop BABY di Ciro, ovviamente in accoppiata all'antenna esistente o ad una filare random per eventuale ascolto.
Col pool sacrificherei la banda degli 80, ma poco importa, non ho mai fatto molta attività su questa banda, inoltre tornando sulla verticale, per quanto ben fatta possa essere, dubito otterrei buoni risultati; diciamola tutta poi: a far bene ci vorrebbe lo spazio per una degna filare molto alta, lunga 30/40m, ma non c'è.
Il loop invece è molto selettivo e verrebbe montato basso, poi si, è vero che ha una certa perdita dispetto al dipolo, ma si tratta veramente di poco per il suddetto modello (salvo i 40 dove la resa è da nvis, ma ci sta), inoltre va considerato che come paragone viene preso in considerazione un dipolo mezz'onda full a 1/2 lambda di altezza dal tetto…quindi…si torna al discorso traliccio che non tutti possono permettersi… Sempre parlando di loop magnetica, avendone costruita una con condensatore sotto vuoto, posso dire che è una bella antenna e per questo la voglio tenere in considerazione.
Delle verticali citate invece non ne ho mai provata una, mi piacerebbe quindi capire come vanno e come son costruite visto che non necessitano di terra ne di numerosi radiali. Nonostante questo le spacciano come antenne da DX, quindi di "buona resa" ...passatemi il termine; ma questo è da assodare… La GAP tra le varie, visualizzando le foto su google, vedo che è priva di trappole e ha un sistema alternativo per le varie risonanze, niente male, peccato sia più vistosa della CRUSCRAFT.
Comunque:
Qualcuno di voi ha potuto provare le 3 antenne?
Che si sappia, per queste antenne sono state riscontrati difetti o pecche di qualche sorta?
Ringrazio
Comunque:
Ringrazio
