Amici del forum,
di seguito riporto una simulazione del dipolo M6 della PKW.
E' stata la mia prima antenna HF acquistata un decennio fa' con l'intento di fare tutto: 6 metri per 8 bande per 2Kw. Insomma una bomba
Per chi non la conoscesse, si tratta di un dipolo lungo 6 metri costituito da una parte centrale di solido tubo in alluminio da 30mm, e da due estremi lunghi ciascuno 1,5 metri. Sulla superficie di tali estremi è avvolta una spirale per tutta la lunghezza. Lo sviluppo complessivo dell'antenna è di 30 metri.
Attualmente è tornata in funzione in attesa che io completi la mia yagi in alluminio, e poichè le cose non andavano per niente bene, ho deciso di provare a fare una simulazione per capire qualcosa in più.
L'antenna è quello che è, e non ci voleva un mago per stabilirlo (HI), ma vorrei invece condividere il risultato della simulazione che è stata ottenuta con l'aiuto di un programmino scritto per generare gli elementi elicoidali.
Il risultato ottenuto è coerente con la realtà, in quanto l'antenna ha una risonanza quasi perfetta solo sui 20 metri dove, appunto, il mio rosmetro si ferma a 1.3.
Con gli elementi elicoidali si raggiunge facilmente il numero massimo di elementi che si possono definire in MMANA-FREE (512) mentre per modelli ancora più complessi si deve passare alla versione pro.
Pensavo utilizzare questa antenna (decentemente) in 30 e 40 con l'aiuto di un accordatore remoto, invece farò bene a risparmiare quei soldi.
73' Enzo
iw7dmh
P.S.: rinominare il file .ppsx in .zip
73' Enzo
iw7dmh
