consiglio su antenna bande basse e poco spazio
  • consiglio su antenna bande basse e poco spazio
    cari colleghi,
    purtroppo ho poco spazio, per le bande basse 40-80 e (magari!) 160m volevo montare una sorta di longwire "ripiegata"...
    Nell'immagine sono mostrate due configurazioni, una è di fatto un tubo con 40-50m di cavo avvolto, mentre l'altra è una sorta di longwire ripiegata a mo di carico lineare.
    Mi è stata consigliata la prima, quella con il tubo.
    Voi che ne pensate?
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: consiglio su antenna bande basse e poco spazio
    Una long-wire è in pratica un filo maggiore di una lunghezza d'onda. Se non hai spazio puoi farlo semplicemente più corto e accordarlo in qualche modo, magari inserendo una induttanza in mezzo, tuttavia bisogna vedere quant'è alto, che ostacoli ci sono attorno e sperare...
      Dopo avere provato tutti i tipi di antenne riportate il letteratura sono arrivato a questa conclusione: in 40 e 80 metri ciò che conta è solo l'altezza da terra. Le antenne montate basse sono tutte uguali ossia fanno pena. Sia che siano verticali sia che siano dipoli di varia fattura, tutte e dico tutte, soffrono della presenza della terra e anche degli ostacoli circostanti. Dire: "questa è meglio di quella" se è montata più bassa di lambda mezzi è una presa in giro.Basta salire ai 20 metri sui 40 e anche con un dipolo rotativo corto si fanno le fiamme con il Pacifico, se invece sei basso sul terrazzo o sul piano di terra puoi avere quello che vuoi e non farai grandi risultati. Conclusione: antenne anche semplici, magari accorciate ma ALTE. molto ALTE.
      73 Godifredo
        grazie per le risposte...
        73,
        Giovanni
          Ciao Giovanni,
          ma quella G5RV che si vede su QRZ ce l'hai sempre ? Non mi pare malaccio, per nulla, anche come altezza da terra.... mi pare lunga, dovrebbe lavorare anche in 80m, in 160m la potresti usare come verticale, unendo insieme la piattina al punto di alimentazione e poi accordandola... che ne dici ?
            quella antenna andava bene... purtroppo ora ho cambiato qth, ho molto meno spazio...
            Sent from my ThL W8 Using ForumTouch for Android
            73,
            Giovanni
