ho un dubbio ed una richiesta su come è possibile adattare l'impedenza di una antenna, in questo caso un loop full size per i 20 metri, tramite stub lambda/4 con cavo coassiale a 75 Ohm.
Per i loop full size, chiusi, l'impedenza canonica è fissata a 112 Ohm, e facendo i calcoli si ottiene il valore di 75 Ohm che prevede, appunto, l'utilizzo di un cavo coassiale come RG11 o RG59.
Nel mio caso, invece, l'impedenza misurata alla base del loop, senza alcun coassiale intermedio, è di 70 Ohm ed i calcoli mi dicono che dovrei utilizzare del cavo da 59 Ohm.
La domanda è se esiste un modo per adattare l'impedenza usando comunque del cavo a 75 Ohm ma tagliato ad una misura diversa da lambda / 4.
Ricordo di aver letto da qualche parte che con il cavo a 75 Ohm, tagliato ad una diversa lunghezza, è possibile adattare un range abbastanza ampio di impedenza, ma il dubbio è che me lo sia sognato.
Grazie e 73'
Enzo
iw7dmh
Grazie e 73'
Enzo
iw7dmh
