Yagi uhf-vhf open sleeve con Mmana
  • #16
    Re: Yagi uhf-vhf open sleeve con Mmana
    In attesa di salire sul tetto, cosa che in questi giorni non posso fare, e smontare il tutto per le dovute modifiche,ho rispulciato un po' il sito di DK7ZB.
    In una pagina mi sembra di aver letto che nella connessione del Choke la calza(lato connettore) oltre ad essere collegata ovviamente alla massa del connettore "andrebbe" a sua volta collegata elettricamente al sottostante boom! (cosa quest'ultima che non ho fatto)
    Potrebbe essere questo il motivo per il quale risulti così alto il ROS in VHF?
    Vi risulta ciò?
    http://www.qrz.com/db/IZ6WQP
    • #17
      Intanto complimenti per la realizzazione, dalla foto si evince un lavoro davvero preciso.
      Circa la discordanza tra le aspettative e la curva effettiva del ROS in banda 2m, tutto sommato penso che dovresti risolvere con una ritoccatina del radiatore. Però, visto che non costa nulla, proverei prima a fare come suggerito da DK7ZB circa il collegamento del boom alla calza del cavo.
      • #18
        Originariamente inviato da IZ6WQP Visualizza il messaggio
        Vi risulta ciò?
        Neanche io ho collegato il polo fredddo del choke a massa, ho aggiunto il choke solo ad antenna ottimizzata e nulla è cambiato in quanto a risonanza.
        Quando lavoro su un prototipo, non uso mai baluns, chocke, simmetrizzatori o altri accessori che possono falsare il risultato. A fine messa a punto inserisco l'accessorio previsto per la specifica antenna e rifaccio le misure, se tutto và bene non deve cambiare nulla tra prima e dopo.
        Gianni
        i7phh
        www.i7phh.it
        • #19
          Ok grazie per le risposte!
          • #20
            Ho fatto la stessa antenna anche io, risuona bassa di suo con e senza il chocke.
            Bisonga accorciare leggermente il radiatore. Ha uno strano lobo in 430.
            Gianni
            i7phh
            www.i7phh.it
            • #21
              si, ma una foto a più alta risoluzione no ?
              dalla foto che hai messo mi pare di vedere che hai usato diametri diversi da quelli usati da Paolo o sbaglio ?
              Lobo in 430 come calcolato dal software o come misurato, e in questo caso, come lo hai ricavato ?
              • #22
                Dopo un pò di tempo oggi ho rimesso mano all'antenna.
                Dunque ho accorciato un pò il radiatore.
                144 MHz 1:1,3
                145 MHz 1:1,6
                146 MHz 1:1,9
                430 MHz 1:1,2 <
                435 MHz 1:1,1<
                440 MHz 1:1,2
                Poi ho tolto tutti i tappi in gomma che ricoprivano la parte terminale degli elementi.
                Il ROS è migliorato un pò in VHF ma è peggiorato nel segmento inziale delle UHF
                144 MHz 1:1,1 <
                145 MHz 1:1,3
                146 MHz 1:1,6
                430 MHz 1:1,4
                435 MHz 1:1,1<
                440 MHz 1:1,0
                Dopo diverse prove l'antenna risulta avere un basso rapporto fronte/retro e 2 grossi lobi ai lati del principale a circa 50°.
                Quest'ultima cosa evidente cmq nella simulazione.
                In definitiva l'antenna funge abbastanza bene ma mi sa che più di questo da lei non si può ottenere.
