Grazie per il benvenuto!
Per Silvano, i manuali del CDE 44 e affini ne ho trovati a bizzeffe in rete.
L'unico dubbio che mi e rimasto e sul famigerato Wind load, ossia carico di vento.
Il manuale originale dice 2,5 sq. feet.
Ma ho già trovato in rete un OM USA, che dice che e un errore di stampa, che in realtà il carico di vento sopportato dal CDE 44 e di 7,5 Sq. feet wind, senza gabbia rotore.
Perché ho intenzione di mettere su una (piccola direttiva), quello che mi permette il mio tetto. La MA5B della nota casa Americana, che e di 3,2 Sq. feet.
Queste sono le specifiche vere a detta del collega OM USA.
Specifications... CDE. CD44 III serie
• Input Voltage: 12 VAC 50-60Hz
• Motor: 24 VAC, 2.25A, Capacitor Start, Capacitor Run
• Power Transformer: 120 VAC/26 VAC 10% duty, thermal switch protected
• Meter Transformer: 120 VAC/23 VAC Continuous duty
• Meter: DC voltmeter 1000 ohms/volts, 1mA full scale
• Meter Scale: Direct reading: North centered, 5 degree increments
• Recommended 8 - wire interconnect cable: Stranded Copper
• Maximum Tower Mount Antenna Size: 12.5 sq ft wind surface.
• Maximum Mast Mount Antenna Size: 7.5 sq ft wind surface.
• Totation Time: 45 - 60 seconds with 60Hz input.
• Brake: Positve, electrically operated wedge.
• Rotator size: 8'' maximum diameter by 13.5'' high.
• Maximum antenna mast size: 2 1/16'' O.D.
• Mounting hardware: Stainless steel hardware and plated steel clamp plate.
• Control unit size: 8.125'' wide x 8.25'' deep x 4.125'' high.
Se sono esatte, ne ho d'avanzo...
Abbiate pazienza sono un po pignolo, e voglio dormire sonni tranquilli...
