Salve a tutti,
sono un felice possessore di un mast in fibra di vetro da 18 mt della spiderbeam, che ho utilizzato con soddisfazione, accordandolo alla base con circuito ad L (LC o LL), alternativamente sulle quattro bande più basse (160 80 40 e 30).
Quest'inverno ho tentato di automatizzare il tutto tramite 4 coppie di relè comandate dalla stazione. Un relè dedicato a pescare la spira giusta dell'induttanza e l'altro ad inserire verso terra l'induttanza o il condensatore dedicato alla banda.
Probabilmente sto sbagliando qualcosa, oppure la cosa non è realizzabile, perchè finchè metto due coppie di relè tutto va abbastanza bene, ma quando salgo a tre e soprattutto quattro ho notevoli problemi al salire della potenza. Con analizzatore d'antenna tutto va a meraviglia, ma già con 20, 30watt il ros, soprattutto in 160 mt impazzisce.
I 4 relè che pescano la spira dell'induttanza hanno il comune in parallelo collegato al centrale del bocchettone del cavo coassiale. L'induttanza ha un valore di circa 50 uh ed è collegata tra lo stilo verticale e la terra. è realizzata con del filo per impianti elettrici da 2.5 mm su un tubo di pvc da 84 mm.
Mi rivolgo a chi ha un pò di conoscenze tecniche maggiori delle mie per avere qualche dritta.
Grazie in anticipo
Paolo Iz5nfd
Grazie in anticipo
Paolo Iz5nfd
