End-Fed Antenna: bal-un... quale e dove?
  • End-Fed Antenna: bal-un... quale e dove?
    Vorrei provare una end-fed antenna.
    Sappiamo che non è altro che un dipolo mezz'onda alimentato all'estremità.
    All'estremità l'impedenza è molto alta, quindi lo alimentiamo con una linea a impedenza "intermedia", nulla di meglio la classica scaletta a 450 ohm (che ha anche il pregio di avere bassissima perdita nonostante ros alto).
    Il mio dubbio è questo:
    dato che il punto di alimentazione è "sbilanciato" e la scaletta è "bilanciata" ci andrebbe un balun?
    Poi alla base della scaletta, dove andrebbe il cavo di alimentazione coassiale, un altro balun non sarebbe utile?
    73,
    Giovanni
    http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
    Re: End-Fed Antenna: bal-un... quale e dove?
    Io credo che il sistema migliore sia introdurre alla base, al punto di alimentazione, una L e C in parallelo, mi ricordo che Joe IT9BLB, postò uno schema di massima in un 3D qui su HRW, a proposito di mezzonde, se cerchi lo trovi di sicuro.. a mio avviso è molto meglio del balun, scaletta di nuovo balun o accordatore, realizzare balun con alti rapporti di trasformazione che non dissipino ogni bene, non è semplice ne economico.
      Lascia stare la scaletta. Dai un'occhiata anche qui: http://www.smeter.net/feeding/halfwa...enna-tuner.php
      Ultima modifica di IT9BLB; 17-02-14, 13:09.
      computer using my station!
        Interessanti spunti anche qui:
        http://www.aa5tb.com/efha.html
        Mauro
        May the MORSE be with you ! 73 Dx de IZ2FLX Mauro
          salve ragazzi, ho realizzato velocemente l'antenna e stamattina l'ho montata.
          filo 39m e scaletta 10m.
          L'ho posizionata a mo di sloper, quindi punto di alimentazione alto, mentre l'altro estremo è a quasi livello terrazzo. L'alimentazione è tramite scaletta 450 ohm che scende verticalmente verso terra.
          Volevo giusto iniziare con questo setup e poi passare alle altre tipologie come suggerite qui, voglio giusto per capire un po' come funzionano le cose.
          Dunque, ho fatto delle misure, ho collegato l'analizzatore d'antenna alla base della scaletta, senza balun senza nulla, ecco i risultati:
          80m:
          3500 KHz: 50-j340 ohm
          3650 KHz: 45-j311 ohm
          3800 KHz: 36-j277 ohm
          160m:
          1830 KHz: 114-j293 ohm
          1840 KHz: 110-j285 ohm
          1850 KHz: 110-j278 ohm
          cosa ne pensate?
          73,
          Giovanni
            Ciao Giovanni,
            giornata adattissima per questo tipo di prove
            Sembra che l'antenna ha una impedenza intorno ai 300 Ohm e puoi sistemare tutto con un balun 1:4.
            Il ros si aggirerebbe intorno a 1.5-1.7 che non è male, specialmente se il cavo che poi va giù in radio è abbastanza lungo (diciamo una trentina di metri). Molto dipende anche da quanta potenza devi usare.
            Dai valori della reattanza l'antenna sembra risuonare un po' più in alto quindi andrebbe un po' allungata.
            Se ne hai la possibilità ti consiglierei di aggiungere una bobina a 6-7 metri dall'estremità più lontana giusto per portare l'impedenza a 200 Ohm ed avere poi un ros bassissimo (che ad alte potenze è l'ideale). In quel punto dell'antenna non passa molta corrente, quindi non perderesti molto in termini di efficienza, specialmente se il filo non è posizionato molto in alto.
            In tal modo anche i 160 potrebbero avere qualcosina in più.
            Dopo non toccherei più nulla.
            Per me hai fatto un ottimo lavoro.
            73' Enzo
            iw7dmh
              si potrebbe mettere un balun 1:6
              Sent from my ThL W8 Using ForumTouch for Android
              73,
              Giovanni
                Originariamente inviato da IZ7QSS Visualizza il messaggio
                Hai ragione, io lo avevo escluso perché è una di quelle realizzazioni che non mi è mai riuscita bene. Da quello che ricordo è un po' complicata e lo schema più comune è quello con il toroide di ferrite.
                Nel tuo caso, presumendo che utilizzerai il super amplificatore da 1 Kw, propenderei per un balun realizzato con bacchette di ferrite e non con il classico toroide. Però di alte potenze non me ne intendo molto e quindi se dovessi usare quella potenza realizzerei un balun 1:4 con le bacchette di ferrite (che sono sicuro di saper realizzare) oppure ne comprerei uno tipo questo http://www.arraysolutions.com/Produc...tm#300ohmbalun per non avere dubbi sul funzionamento.
                73'
                enzo
