Buongiorno a tutto il Forum,
ho costruito l'antenna in oggetto per il 40-80 utilizzando la piattina a 300 ohm seguendo le indicazioni presenti sul web e quindi:
Altezza da terra circa 10 metri con la piattina che scende lontano da ostacoli e abbastanza in verticale.
L'antenna ha il punto di minimo ROS più in basso rispetto alle nostre esigenze e precisamente:
40m: 1:1 a 6,700 circa, > 2 in banda 40m
30 e 15m: ROS molto elevato come è giusto che sia
20m: 1:1 più o meno su tutta la banda
17m: 1:1 a 17,5 circa, circa 2 a 18:100
10m: minimo ROS a 27.7 circa. Usabile senza accordatore fino a 28.400 circa
In 80 il ROS è attorno al 4:1 ma questo c'era da aspettarselo.
Ho provato ad accorciare di circa 10 cm ciascun braccio ma è cambiato poco o niente.
Avete qualche suggerimento o esperienza già fatta con questo tipo di antenna?
Grazie e 73
Franco, iw2hus
- lunghezza bracci: m.14,2 ciascuno
- lunghezza piattina 300 ohm 11,1 metri
Grazie e 73
Franco, iw2hus
