Jpole
  • Jpole
    Ciao...volevo chiedere agli esperti sta cosa...
    ascolto ogni giorno la AIR band con una verticale MA6000 VHF/UHF i segnali sono comunque buoni ma non soddisfacenti...
    cosi' contro ogni forma di ozio mi sono dilettato a costrire una bella Jpole con i classici tubi di rame saldati
    e' tarata abbastanza bene perche' sulla frequenza che ho calcolato il segnale di di almeno 2 punti S oltre la MA6000 , seppur quest'ultima e' sulla sommita' del traliccio ed ha uno stilo di oltre 5 metri...
    mi chiedevo questa cosa, essendo completamente ignorante su questa antenna ( e su molte altre ) ..ma quanti dBi guadagna sto tubo di rame? ed inoltre che larghezza di banda ha?
    volevo fare un raffronto con un'antennina commerciale gia' bell'eppronta...la Diamond 777 che dichiarano circa 3.4 dbi
    secondo voi se la cambio con questa ho dei miglioramenti o butto via 60 euri visto che magari il rendimento sara' simile a quello del tubo di rame?
    ciaoo
    IZ5DMQ
    Re: Jpole
    Non ho idea di come si comporti la Diamond, ma qui trovi info sulla J-pole:
    http://www.w8ji.com/end-fed_vertical.htm
      Re: Jpole
      La diamond sulla nostra airband è una 5/8 classica, preferisco la mezz'onda per area di cattura.
      sulla 240-300 Mhz è una collineare 2x5/8, chiaramente il guadagno è riferito a questa banda
      vivi tranquillo con la jpole. Se vuoi guadagnare un dB in più metti un ottimo cavo.
      Ma... vale la pena se è veramente 1 dB ??
        Re: Jpole
        grazie dei consigli..insomma con 5 euri ho fatto un'antenna...son contento
        IZ5DMQ
          Re: Jpole
          Guarda per ascoltare va benissimo
          A mio parere per trasmettere è una ciofeca pur non avendola mai usata la teoria dice che è un'antenna poco performante.
          Innanzitutto voglio farti notare che nessun servizio di tipo professionale la usa . e ci sarà un motivo .. il motivo principale e che si tratta di una mezza antenna.. la parte radiante sai quale è --- il contrappeso è il cavo......quindi...
          La migliora antenna in tx - parlando delle verticali --- è sicuramente la 5/8
          Vi ricordate la RINGO dei CB si.... guadagnava un sacco rispetto alle g.p. --
          Certamente costruibile e utilizzabile su certe frequenze -- sicuramente meno sulle Bande basse - quindi continua pura ad usarla in rx ma se vuoi avere risultati anche in TX - lascia perdere
          Franco i1fqh
            Re: Jpole
            Originariamente inviato da i1fqh Visualizza il messaggio
            Ricordavo qualcosa del genere
            Ma non ho mai avuto riferimenti cartacei ove leggere qualcosa.
            Franco se cortesemente puoi insegnare qualcosa a un novellino ben venga.
            Grazie,
              Re: Jpole
              Se la j-pole è una mezza antenna, la gp è un quarto di antenna...
              la parte mancante è il cavo?
              non è una canna da pesca.
              Di regola ciò che ricevi trasmetti e quindi le tue affermazioni riguardo le scarse prestazioni in tx di una j-pole mi hanno incuriosito... e non poco
              Potresti cortesemente linkare un riferimento in cui si da una spiegazione tecnica di questo comportamento?
              73 de Carlo iz7cdb
