Balun vs Balun
  • Balun vs Balun
    L'occasione di una riparazione al dipolo degli 80 mi ha fatto ritornare in mente un quesito.
    Esistono vari tipi di balun , nel caso specifico il confronto e' tra un balun con avvolgimento trifilare su ferrite , uno in cavo coassiale , fatto con due spezzoni di RG8 che non e' solo un choke quindi (vedi il libro di Briatta e Neri "Antenne filari " pag.38) e un balun in corrente costruito con una 50ina di ferriti su uno spezzone di rg 303.
    Sul dipolo degli 80 ha sempre funzionato quello autocostruito col cavo coassiale , ma , secondo voi , per questa banda e' meglio quello con le ferriti ? o qualche altro tipo ?
    Come e' possibile verificarne la reale efficacia nella simmetrizzazione e soppressione di ritorno di RF ?
    Il dipolo e' monobanda accorciato con due bobine di carico ottimizzazto a 3525 KHz
    Re: Balun vs Balun
    Oh Oh ! un aiutino ?????
      Re: Balun vs Balun
      Efficienti credo lo siano tutti e 3 gli esempi che hai citato, balun trifilare su supporto, choke in cavo coax, e choke con "perline" di ferrite, però solo il primo protegge anche da eventuali scariche statiche, mettendo in corto il polo freddo con il caldo.
        Re: Balun vs Balun
        Anche quello in coassiale (non e' solo un choke) credo che protegge da scariche statiche essendo in corto tra polo caldo e calza
          Re: Balun vs Balun
          Originariamente inviato da IM0QMA Visualizza il messaggio
          Non ho il libro a portata di mano, ma allora dovrebbe essere quello che ha un conduttore tra la massa dell'ingresso ed il polo caldo dell'uscita ? Una cosa del genere...
            Re: Balun vs Balun
            Ecco qua (chiedo ufficialmente il permesso all'autore per la pubblicazione . Da "Costruiamo le antenne filari di Neri e Briatta")
