Dipolo rigido monobanda eco antenne per i 40 metri
  • Dipolo rigido monobanda eco antenne per i 40 metri
    Mi è appena arrivato il dipolo della eco. Questa antenna ha un gamma match fatto con un rettangolo che va verso il basso, ho misurato i tre pezzi ed hanno una lunghezza complessiva di 143 cm. Ora, il gamma match serve per allungare l'antenna, giusto? se è così, non posso sostituire questa brutta appendice con un hairpin? mi rimane però da capire quante spire di che diametro dovrei fare. Purtroppo la eco ha chiuso, non saprei proprio a chi chiedere su che valori di induttanza ha quel gamma match.
    Inoltre, ci sarebbe anche la possibilità di allungare l'antennza, se aggiungessi dei tubi di alluminio, togliendo di fatto la necessità del gamma match.
    Altre due piccole cose. Dieci centimetri prima della fine dell'antenna, vanno messi quei baffetti, cappelli capacitivi, sono belli lunghi e ne sono tre per parte. In realtà a che servono? allungano o accorciano l'antenna?
    Ultimo quesito. Sul foglio di montaggio dice di mettere un balun 1:1 per direttiva, cioè cosa intendono? Io ho costruito un balun 1:1 con il cavo coassiale su toroide, con il filo terziario, quindi denominato super balun sul libro di Nerio Neri, va bene questo?
    Ecco il file del dipolo in allegato, Sarei grato a tutti coloro che mi daranno consigli o che mi indicheranno dove trovarli, grazie
    Ciro - Benevento
    Re: Dipolo rigido monobanda eco antenne per i 40 metri
    Dunque, ho trovato aui http://www.ik0ziz.it/Cap08.pdf un piccolo ed illustrato chiarimento sui sistemi di adattamento. Ho l'impressione che la eco anbbia sbagliato a chiamare il suo adattatore, che in realtà è un hairpin guardate a pag. 5 di questo pdf al link indicato.
    Ciro - Benevento
      Ciao, non capisco perchè vuoi necessariamente cambiare qualcosa che è stata progettata per funzionare in quel modo!!!!!
      L'adattatore vuoi sostituirlo e i baffetti li vuoi togliere, e la lunghezza, ecc.ecc.
      Un consiglio spassionato, se vuoi che quel dipolo funzioni lascialo come mamma lo ha fatto!!!
      Se poi vuoi modificarlo ti conviene partire da zero con dell'autocostruzione potrai sbizzarrirti come vuoi, allungando, accorciando , cambiando l'adattamento, ecc.ecc.
      73.
        Originariamente inviato da it9rwb Visualizza il messaggio
        73.
        grazie per la risposta, forse hai ragione, ma partire da zero era anche peggio
        Ciro - Benevento
          No, serve per "matchare" appunto, l'impedenza giusta.
          Allungano ed accorciano... sono una carica, quindi accorciano fisicamente l'antenna, l'allungano elettricamente.
          Se non li metti o lo modifichi di poco, quel "cosino corto", non risuona più.
          Va bene.
          Toccala meno possibile se la vuoi funzionante.
            Ho capito, in particolare mi è stato molto utile il consiglio all'ultima riga
            Ciro - Benevento
