Super Beam!!
  • #31
    Re: Super Beam!!
    Ti allego anche uno dei miei modelli mmana....dove non ho disegnato i T match fisici....volendo li si può anche fare 73, LEC
    Ciao Claudio sto provando a disegnare i T match con mmana, ma con scarsissimi risultati
    Premesso che sto provando a simulare la tre bande 10 15 20, come posso simulare la linea di ritardo? Ma soprattutto mi piacerebbe sapere come dimensionarli piu o meno.
    73 Paolo NFD
    Ultima modifica di iz5nfd; 08-04-15, 14:41.
    • #32
      Re: Super Beam!!
      Salve, ho letto tutta questa interessante discussione e mi ha invogliato a tentare una costruzione per una 2 elementi per i 20 mt. Ho visto dalle diverse simulazioni messe a disposizione che al punto di alimentazione si ha una Z=14 quindi è previsto un tipo di adattamento per riportare l'impedenza a 50 ohm? In che modo?
      • #33
        Re: Super Beam!!
        Originariamente inviato da it9dfi Visualizza il messaggio
        DFI,
        l'adattamento è ottenuto a mezzo 1/2 T match, uno per elemento e contrapposti (180°), come si può evincere dalle immagini.
        Quest'antenna ha un'impedenza piuttosto bassa, i T match si occupano dello step-up, è molto importante assicurare un buon contatto nel punto di alimentazione e di cortocircuito dei T match, per minimizzare la resistenza di contatto, che % pesa il triplo rispetto ad un'impedenza di 50 ohm.
        73, LEC
        • #34
          Re: Super Beam!!
          Come anticipato, ed ormai a fine mese, vi riporto l'articolo pubblicato su RKE di Ottobre.
          Buona lettura a tutti.....
          LEC
          • #35
            Re: Super Beam!!
            /////////////Se la RaiBeam 2L-17 ha sollevato
            il vostro interesse, in una prossima
            trattazione potremmo affrontare
            la realizzazione della tribanda,
            consistente in tre monobanda
            interlacciate con alimentazioni
            separate/////////////
            SI! L'HA SOLLEVATO!
            aspettiamo (pazientemente)
            • #36
              Re: Super Beam!!
              mi associo a quanto scritto da Fabio FYF. Come ulteriore indizio del forte interesse, notare il numero di visite di questo thread e il numero di download del file pdf con l'articolo su RadioKIT ...
              • #37
                Re: Super Beam!!
                Buongiorno a tutti!
                Metto qualche foto della mia realizzazione in costruzione..
                E' monobanda per i 20 metri, un unico dubbio: I4LEC indica le lunghezze dei tubetti per i gamma match pari a 61 e 92 cm. Sono le lunghhezze fisiche del tubetto, non le posizioni dei due ponticelli di corto circuito giusto?
                Solo per precisazione.
                Ciao ciao
                Max.
                • #38
                  Re: Super Beam!!
                  Ciao max,
                  I ponticelli servono per adattare l' impedenza, prima la porti in risonanza modificando la lunghezza degli elementi, poi dopo agisci sui ponticelli dell' omega match per aggiustare l' impedenza, quindi il corto circuito della barretta conduttrice determina la lunghezza del tubicino dell' omega, l' eventuale lunghezza del tubicino in avanzo non è determinante.
                  Bella realizzazione, ora attendiamo la prova in aria.
                  • #39
                    Re: Super Beam!!
                    Ciao Max,
                    le lunghezze indicate nel file si riferiscono al punto rilevato di corto circuito, come dice Marco, l'eccedenza non è importante.
                    ps mi pare tu abbia usato lo stesso materiale isolante (polizene), molto bene, un ottimo reverse engineering, solo per scrupolo, la bandella di alluminio che non sia anodizzata (assicurati che sia conduttiva) e che le superfici di contatto siano ben fatte.
                    73, LEC
                    • #40
                      Re: Super Beam!!
                      Ah perfetto...e io che stavo per tagliare i tubetti a misura...
                      Vedi che una domandina ogni tanto serve ;-) ?
                      Si si, ho usato il polizene, ne avevo una barra in casa.
                      L'alluminio per la barretta l'ho preso al brico, non credo sia anodizzato, gli darò una bella spazzolata interna con la mola prima di metterlo in opera.
                      Idem per i punti di contatto.
                      Domani mattina (sabato) vedo di completarla e fare i primi test.
                      Grazie delle dritte.
                      Ciao ciao
                      Max.
                      • #41
                        Re: Super Beam!!
Nome:   ImageUploadedByTapatalk1450016552.113678.jpg
Dimensione: 6.6 KB
                        Eccola qua! Primo qso con un indonesiano fatto mezz'ora ora fa!! Se il buon giorno si vede dal mattino.... :-)
                        Ho solo un dubbio: i bracci dell' antenna flettono parecchio...penso che ci metterò un paio di tiranti per sostenere l'elemento centrale del braccio..
                        Per il resto direi ottimo!!
                        Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
                        • #42
                          Re: Super Beam!!
                          SI! L'HA SOLLEVATO!
                          Anche se non ho aperto io il post, dopo tanto riprendo l'argomento ed il risultato.
                          Ecco la tribanda 10-15-20m
                          Un grazie ad I4LEC per aver attirato l'attenzione su questa tipologia di antenne.
                          Devo dire che aveva ragione.
                          Stay tuned
                          • #43
                            Re: Super Beam!!
                            gianni
                            mi interessa la larghezza di banda, cosa ci dici?!
                            fabio
                            • #44
                              Re: Super Beam!!
                              gianni
                              fabio
                              Le prime impressioni:
                              Guadagno uguale o leggermente superiore ad una 3 elementi classica
                              F/B e fianco mediamente intorno ai 30db
                              Copertura totale di tutte e tre le bande
                              Ulteriori prove e test sono ancora in corso.....
                              • #45
                                Re: Super Beam!!
                                Bravi bravi a tutti e in modo particolare a Claudio e Gianni che sono sempre molto attenti a questo tipo di elaborazioni e studi. Tempo fa avevo verificato la cosa e mi ero pure scaricato il programma Raibeam con il quale avevo fatto un po' di calcoli riportando poi tutto su MMana. Naturalmente poi per mille impegni è rimasto tutto allo stadio embrionale e non avevo concluso granchè anche se la cosa mi intriga parecchio perchè è da tempo che vorrei sostituire la mia attuale KT34A con qualcosa che mi dia un po' più di spinta ma con dimensioni non tanto più grosse.
                                Bravi ancora tutti quanti
                                73 Gian Nicola, IK1BBC
