40 elementi in 15m, solo per intenditori...
Tag: Nessuno
Re: 40 elementi in 15m, solo per intenditori...
anche a far eme in HF ..c'è un bel video , sempre di Tonno.
https://www.youtube.com/watch?v=QCP0kisTbME
Il rotore "umano " è il proprietario di tutta la farmES5TV
Ultima modifica di in3fhe; 07-02-13, 15:25.Helga, in3fhe
Originariamente inviato da IM0QMA Visualizza il messaggioBellissima......ma, a cosa serve?
nel caso di ES5TV il sistema in questione viene usato per il contesting... estremo
Il sistema non poteva non sollecitare la mia curiosità (o la mia fissazione ? forse sono la stessa cosa..). Ho modellato per ora solo con MMANA-GAL il sistema, stimando le dimensioni (distanza di stack orizzontale e verticale) da alcuni fermi-immagine presi dal video. Ho stimato in circa 12 metri la distanza orizzontale tra le antenne di uno stesso "piano" e in 18m circa la distanza verticale tra un piano e l'altro, ponendo pari a 16m la quota del primo piano.
Per le antenne, ho ipotizzato trattarsi di OWA 5 elementi, lunghezza boom circa 10,5m.
Questo è il risultato con tutte le 8 antenne alimentate in fase. Terreno con caratteristiche elettriche standard (costante dielettrica=13, conducibilità = 5ms/m):
ehm... 23 dBi a 4 gradi di take-off...
risultati molto vicini a quelli dichiarati da Tonno sul suo profilo qrz.com
Mi riservo di modellare il sistema anche con MultiNEC, che mi consente di alimentare una alla volta o a gruppi le antenne.... Ci sarebbe da divertirsi con gli angoli....
...p.s. ma il rotore "umano" e' pagato a rotazione o ha un contratto Co.CoCo. ?Ultima modifica di IK7JWY; 07-02-13, 22:18.
Originariamente inviato da IK7JWY Visualizza il messaggioehm... 23 dBi a 4 gradi di take-off...
Voglio dire, hai 23 dB a 4° sul'orizzonte, ok, ma se ti sposti anche solo di 3-4°?
Mi sembra che ci siano gia parecchi dB di differenza.
Marco - IK2XSL.
Originariamente inviato da IK2XSL Visualizza il messaggioCiao Art, ma non è un po' troppo stretto?
Originariamente inviato da I4LEC Visualizza il messaggioSolo una curiosita', singolare il massimo guadagno a 4 gradi, quando questo nelle statistiche estonia US corrisponde (tra quelli a grado utile) con quello a piu' bassa percentuale, solo il 3,5 %.
73, LEC
Ci pensi tu, vero?
Marco - IK2XSL.
73, LEC
Ho analizzato la situazione con MultiNEC (un applicativo Excel che usa come motore di calcolo un NEC2 ma anche, in alternativa, EZNEC), andando ad alimentare via via i vari piani dell'edificio...
Si conferma che sul piano orizzontale il logo principale di radiazione è stretto, intorno ai 30 gradi. Ecco il grafico (in freespace), relativo alle 5 + 5 del primo livello (16m da terra), ma il diagramma di radiazione sul piano orizzontale resta pressocchè identico passando ai livelli superiori:
L'unica possibilità di allargare il lobo è quella di alimentare una sola delle due antenne del livello considerato, ma a quel punto l'antenna alimentata risente di quella non alimentata e il grafico risultante è abbastanza "a patata"..:
Vediamo ora cosa succede nel piano verticale (valori del guadagno arrotondati all'intero più vicino):
Antenne alimentate: solo quelle del primo livello ( 5+5 @ 16m):
max gain 18 dBi at 12°
Antenne alimentate: solo quelle del secondo livello ( 5+5 @ 34m ):
max gain 19 dBi at 6°
Antenne alimentate: solo quelle del terzo livello ( 5+5 @ 52m ):
max gain 19 dBi at 4°
Antenne alimentate: solo quelle del quarto livello ( 5+5 @ 70m ):
max gain 19 dBi at 3°
Antenne alimentate: tutte
max gain 23 dBi at 4°
Ulteriori e diversi angoli di take-off si ottengono alimentando il primo e il terzo livello oppure il secondo e il quarto livello , oppure il primo e il secondo , oppure il terzo e il quarto livello insieme (take-off di circa 7 gradi).
Che dire ? Mi pare che il sistema sia stato concepito per ottenere valori estremi di guadagno , pur se al prezzo di una larghezza del lobo a -3dB sul piano orizzontale che in effetti pare eccessivamente bassa per un uso in contesting. A meno di non ricadere , con lo stackmatch, nello stack di singole yagi per piano ma in quel caso il diagramma di radiazione nel piano verticale viene fuori un pò "a patata".
In definitiva, ognuno spende i propri soldi come gli pare...Ultima modifica di IK7JWY; 09-02-13, 11:56.
Marco, Arturo
in realta' potremmo anche dirglielo, ma credo lo sappia gia', se vediamo lo stesso diagramma con un'altra prospettiva e' un vero cannone........forse anche troppo selettivo, sicuramente avra' la possibilita' di selezionare i vari piani, rimane che in contest e' impratico farlo, inoltre quei 30 gradi di azimut.....
Mi sono azzardato a confrontarlo con il mio, seppur le statistiche siano riferite a ES, per l'italia l'angolo preponderante e' di 1 grado, il confronto mi e' favorevole solo ad 1 grado....dopo e' come fare la categoria low power....quella vera pero'
73, LEC
Il sistema e stato realizato da Ranko 4o3a, e oltre alle varie possibilita e combinazioni di antenne e anche possibile grazie a un sistema di sfasamento muovere il angolo verticale. Se ricordo bene dovrebbe essere possibile selezionare 4,12,18 e 24 gradi. Certo e un po un fatto di ego mettere su un sistema ad H in 15m anche perche lo stesso gain e lobo si potrebbe ottenere anche con un stack di yagi piu lunge solo sul piano verticale con meno complicazioni mecchaninche etc.
Cmq complimenti a Tonno per il sistema che e impressionante.
