HELP antenna Yagi (qua pubblicata)
  • HELP antenna Yagi (qua pubblicata)
    Mi ricordo che qualche tempo fa' in questo Forum si spiegava la costruzione di una antenna Yagi 4 el. ( un centrale con i 3 fili separati per 10/15/20 mt e un riflettore per singola banda) praticamente una Open slave 2 el per 3 bande.
    Per conto di un amico che voleva costruirla cercavo lo schema per passarglielo... ma non l'ho trovata...
    Qualcuno si ricorda dove era ????
    Grazie in anticipo
    73 de Vinicio IK2CIO
    Re: HELP antenna Yagi (qua pubblicata)
    gurda questi se ti possono essere utili:
    http://www.iz0gif.it/it/yagi-due-elementi-tribanda.html
    http://www.hamradioweb.org/forums/sh...ht=yagi+filare
    73 de ik5pwb Alessandro
      SI e' proprio questa
      Grazie per l'info
        Occhio Vini, che perlomeno il modello che avevo simulato io, così per "ruzzo", in 10m era strettissimo, quasi inusabile, probabilente c'erano spaziature sbagliate, ma non è facilissimo far andare antenne multibanda in Open slave.
          No, mo' per favore mi dite se si dice "open slave" o "open sleeve". Io dico che è giusta la seconda
            colgo l'occasione.
            open slave/open sleeve
            spiegami enrico
            fabio
              Direi di si, gli schiavi lasciamoli stare....
                http://www.mydarc.de/dk7zb/Duoband/open-sleeve.htm
                necessito delucidazioni
                fabio gnurant
                    Originariamente inviato da IK2CIO Visualizza il messaggio
                    Grazie per l'info
                    Ciao Vini,
                    quella descritta nel primo link, però, NON è open sleeve, perchè i radiatori sono TUTTI collegati al coax nello stesso punto.
                    Comunque se cercavi proprio quella, sei a posto.
                    Quella del thread invece è open sleeve.
                    Era solo per puntualizzare un aspetto tecnico ben preciso.
                    Marco - IK2XSL.
                      Ciao Soci.. si avete ragione e' Open Sleeve la dicitura esatta... :-)
                      Se non e' Open Sleeve allora come si puo' definire ???
                      Non cambia nulla... giusto per sapere tecnicamente come definirla...
                      Un'antenna autocostruita cosi' ormai e' 2 spedizioni che Silvano la porta e devo dire che si difende egregiamente oltre le 3 classiche bande 10/15/20 mt (x CML in 10 ha oltre 500 khz di larghezza di banda accettabile ) e risuona pure in 12/17 mt con una discreta efficenza.
                      La mia idea era quella per un uso in portatile se era il caso di aggiungere un pezzo di Boom avanti e mettere 3 direttori che come guadagno non sarebbe male.. diventerebbe una 7 el.
                      Per il peso attuale di 4/5 kg se diventa di 7/8 kg e' sempre accettabilissimo anche da portarsi in uso portatile.
                      L'unica cosa che non so' se potrebbe funzionare.. oppure cosi' e' fatta per essere solo in configurazione 4 el.
                      Ai tecnici il responso se puo' migliorare il guadagno trasformandola in 7 el. invece dei suoi 4 el. progettuali.
                        Ciao Vini,
                        quella dell'IZ0 è semplicemente un "triplo dipolo" per 3 bande con un'unica discesa, e 1 riflettore per banda con spaziature separate.
                        Se però aggiungi un direttore per banda, avrai un'impedenza presumo troppo diversa dai 50 Ohm, perchè a quel punto diventa una 3 elementi, e non 2.
                        Se però sulle 3 bande l'impedenza è grosso modo la stessa, si può alimentarla con un trasformatore d'impedenza ad hoc; chiaramente diventa un po' + impegnativa la costruzione, nel senso che non puoi collegare il coax 50 Ohm diretto e tanti saluti.
                        Marco - IK2XSL.
