Essendo da poco sul forum ho scoperto anche il bellissimo tutorial per Mmana di ik7jwy (che ringrazio anche da parte mia!) e sto cominciando a giochicchiare col programma, divertendomi devo dire.
Le domande da fare ad Art o a chi conosce il sw sarebbero infinite, ma mi limito alla seguente: come simulare una semplice long wire?
Un filo lungo a piacere, diciamo una cinquantina di metri, senza contrappesi naturalmente.
Non mi interessa il rendimento o la realizzazione pratica ma solo la simulazione più realistica possibile.
Non essendoci contrappesi, mmana fornisce valori di R (resistiva e reattiva) estremamente elevati, e analogamente l'SWR, mentre la corrente è irrisoria, lasciando intendere che tale antenna avrà un rendimento pari esattamente a zero.
Nella pratica invece tale filo funziona (ovviamente male se si considera un range generico di frequenze, ma funziona); basta alimentarlo ad un'estremità con un balun di rapporto abbastanza elevato e ingannare il tx con l'accordatore.
(Non sto parlando di una Zeppelin o altre antenne con la scaletta, solo quello che ho detto, in via del tutto discorsiva e non applicativa).
E' questa apparente incongruenza tra i risultati proposti dal programma e la realtà che non mi spiego.
Ringrazio sentitamente chi mi potrà illuminare un pochino (cioè che dopo il "Calcola" il sw mi permetta di affermare: con questa ciofeca di filo posso fare un qso).
Alberto
edit: naturalmente ho guardato nelle cartelle degli esempi, ma lì tutte le LW hanno il contappesino... e allora è facile!
Alberto
