Dalla ground plane... alla direttiva ?
Re: Dalla ground plane... alla direttiva ?
Certo che di inventiva ne hanno gli ungheresi. In pratica si tratta di una direttiva tre elementi per 10-15-20 a polarizzazione verticale che impiega alluminio in quantità ( se ne poteva ricavare una Yagi classica del genere LZ ). L'unico vantaggio è nella non indispensabile necessità di piazzarla molto alta per avere un rendimento passabile, anche se sono certo che messa a 10 metri da terra andrebbe meglio. Il tutto poi prevede l'impiego di tre cavi separati o del loro commutatore remoto dal costo non proprio irrisorio... Strano che non abbiano studiato un sistema più ridotto per il piano di terra che ingombra davvero tanto. Una idea come un'altra per farsi notare in un mercato saturo di Yagi classiche... 73' SilvanoI4ZSQ Silvano
Se date un' occhiata alla pagina di C6AGU su QRZ.com potete vedere una delle prime versioni di questa strana antenna nata per spedizioni DX. E' un' idea di Tomi HA7RY e George AA7JV, quest' ultimo è l' inventore della DHDL.
Se andrà tutto bene fra un paio di settimane sentiremo parlare ancora di questi due:
http://www.pt0s.com/
e spero che ci sarà da divertirsi...
Beh, direi che la domanda più probabile, è da parte dell'OM che non può/vuole installare un supporto alto sul tetto di casa, "ho il classico traliccetto/palo di 5-6-7m, meglio questa o meglio una yagi tradizionale ?", domanda che qlc localmente ha già posto vedendo questo prodotto.
Io, plot alla mano, sono sempre dalla parte delle antenne orizzontali, almeno dai 20m in su, in quanto, il guadagno di "terra", anche se con lobi deformati dovuti alla scarsa altezza dal suolo, le pone quasi sempre avanti a qual si voglia sistema di verticali (per non parlare della verticale singola....).
Quel sistema, lo danno per 4.3dbi a 18° di elevazione, in 20m, a 3m dal suolo.
Una 2el yagi, orizzontale, a 3m dal suolo (bassissima....) già offre 4.8dbi a 18°, se la si alza a 6m, siamo già intorno ai 7dbi....
Quindi, forse per le spedizioni, in riva al mare, bassa, senza ostacoli può essere utile, a casa, bassa sul proprio tetto, non mi pare una grande soluzione, almeno che davvero non ci voglia alzare meno di 4-5m...
"Nel giardino dietro casa... sperando anche in una bassa visibilità ?", almeno di non avere un giardino con quasi niente intorno, non mi pare una valida soluzione, in quanto il suo basso angolo d'irradiazione, finirebbe su case/cose o persone, e poco verso la ionosfera... in quanto è difficile appunto avere un orizzonte sgombro a così bassi angoli, a 3-4m dal terreno di un giardino urbano...
Considerando che, con 5-6m da terra (a tetto la cosa se possibile migliora...), una Yagi orizzontale, sulla banda più bassa (20m), già offre sensibilmente di più, sulle altre bande più alte la differenza diventa abissale, direi che non la vedo vantaggiosa.
Idee ?Ultima modifica di IZ5CML; 03-11-12, 10:31.DX ! What else !?
