ULTRABEAM --UB 10-20 prototipo Anteprima mondiale by IV3YER
  • ULTRABEAM --UB 10-20 prototipo Anteprima mondiale by IV3YER
    https://www.facebook.com/photo.php?v=4309476586657
    L'antenna e' un prototipo attualmente in test prima della presentazione mondiale
    Ultima modifica di IV3YER; 20-10-12, 16:42.
    "Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. "
    Woody Allen
    Member Team VK9TM
    "http://www.iv3yer.com
    https://www.facebook.com/iv3yer
    http://www.youtube.com/user/iv3yer
    Re: ULTRABEAM --UB 10-20 prototipo Anteprima mondiale by IV3YER
    Ciao Luigi,
    una bella bestiolina....finalmente quello che si e' visto solo sul sito UB,con le foto,si puo' ammirare in funzione;
    Mamma mia e' enorme......altro che tralicccio,ci vuole una bella gru....per farla girare senza preoccupazzioni;
      Facci sapere un pò di più Luigi, elementi attivi per banda, spaziature etc..
      Ad occhio, ci sono 6 elementi, che sfruttano tutto il boom, le canne sono le più lunghe, quindi verosimilmente lavora i 20m, e probabilmente anche i 17m, dove le spaziature sono molto simili.
      Le altre..4 canne, a giudicare dalla lunghezza ad occhio, sono per i 15m a salire, lavorando come direttori e riflettore per le bande più alte, 15-12-10(6m?) in modo da ottimizzare gain e fb, come è difficile da dire, ci vorrebbero dei modelli, ma l'idea è quella.
      Davvero eccellente.
        ciao,
        allora prima di tutto parliamo di un prototipo che e' andato su solo 2gg fa' attualmente e' in test .
        Molti come te mi hanno chiesto della lunghezza delle canne, in realta' le canne potrebbero avere la stessa identica lunghezza perche' quella che varia e' la lunghezza delle bandelle interne.
        Per dare un immediato riscontro si sono adottate delle lunghezze diverse per motivi di collaudo e messa a punto.
        Il boom e' lungo 18 metri ti confermo 8 elemnti in 10.12.15 6 elementi in 17.20 ovviamente i 50 al momento non sono una priorita' .
        Appena finiranno i test verra montata sulla stessa culla gli elemti per i 30 e 40 metri 4 per la precisione. In questa maniera avremo la ub1040 con naturalmente spaziature piu' ampie per i 40 ....l'ultimo particolare usa tre controller accoppiati che devono gestire le vari misure con i cambi di banda ...importante la discesa del coassiale saraì unica !!!
        Adesso non mi sovviene altro ..per le versione definitive credo tenedomi largo che prima di tre mesi sara' difficile l'uscita del primo esemplare..
        se hai bisogno di altre info sono qua'..
        luigi
        Ultima modifica di IV3YER; 21-10-12, 17:52.
        Woody Allen
        Member Team VK9TM
          Originariamente inviato da IV3YER Visualizza il messaggio
          Davvero un progetto ambizioso e una antenna imponente, che temo pochi fortunati potranno economicamente permettersi .
          Mi piacerebbe, in ogni caso, capire come vengono effettuati i test di questa antenna.
            E' sicuramente qualcosa di molto impegnativo, come dimensioni/pesi, che ovviamente come costi, inevitabilmente di varie migliaia di euro, ma bisogna capire il target.
            Non è certo per una stazione urbana, ma per sostituire in una stazione da contest o qlc di simile, varie combinazioni di monogamme e supporti, che inevitabilmente hanno costi e dimensioni importanti, da valutare in quei casi... poi se uno se le fa da se, le monogamme, o la "raccatta" in qlc modo, come fanno molte stazioni italiche, daltronde, è un altro discorso.
            Tecnicamente, è sicuramente una sfida progettarla e realizzarla, e farla fungere a dovere, vediamo chi avrà il "coraggio" di metterla su !
              ma per sostituire in una stazione da contest o qlc di simile, varie combinazioni di monogamme e supporti, che inevitabilmente hanno costi e dimensioni importanti, da valutare in quei casi... :
              Contest ? Forse per il Singolo Operatore All-Band o per un team Multi/Singolo. Ma quando le stazioni contemporaneamente attive (senza contare la stazione moltiplicatori) diventano due (Multi/Two) o 6 (Multi/multi) credo continuino a essere più convenienti, sia economicamente sia tecnicamente, le tradizionali antenne in alluminio.
              Inoltre, considerato il numero di elementi in 10 e 15m (8) suppongo che sarà una spada affilatissima, più indicata per il DX estremo che per il contesting, per il quale 50 gradi di lobo a -3dB cominciano ad andare stretti..
              Indubbiamente è un progetto nuovo e ardito. Meritevole di ulteriori approfondimenti.
                Due considerazioni,l'antenna pesa come la mia 4 elementi circa 110 kg mentre la 1040 andra' verso i 150 kg..!!
                Questo significa che non e' il peso a preoccupare ma l'imponenza della antenna per la sua lunghezza.
                Per montarla non e' difficile naturalmente tenendo conto dell'impegno che richiede questa antenna...sono d'accordo che non e' per tutti ma e' anche vero che siamo abituati a vedere in giro per il mondo "bestie" anche piu' grandi.
                in conclusione per i test conosco quali sono i protocolli che segue enzo ma ovviamente non sono autorizzato a parlarne.
                Un semplice considerazioni quest'antenna va considerata come un laboratorio continuo di informazioni e prove per questo credo che i primi esemplari si vedranno non prima di 6 mesi una volta ottenuto i risultati cercati...
                Woody Allen
                Member Team VK9TM
                  Mi permetto con un certo "timore" di esprimere il mio modesto parere in merito a questo nuovo progetto in quanto credo che la U.B. è interessata a tali considerazioni (diversamente non avrebbe considerato un post su questo forum).
                  Prima però mi complimento per la voglia e la passione che in tale avventura dimostrate di averci messo.
                  Progetto decisamente coraggioso ma come Enrico ha osservato non proprio condominiale, e come Art ha anticipato non sembra neanche a me un investimento che una stazione contest farebbe, a meno che il progetto non si evolva in qualcosa più complessa con più discese e qualche altra caratteristica tipo la spaziatura variabile (distribuendo magari gli elementi anche sulla parte inferiore del boom).
                  E' risaputo che esiste una mutua interazione tra elementi su antenne multi/mono-banda e che gli stessi elementi presi e montati su boom distinti e su tralicci disposti a debita distanza hanno una resa in termini di angolo, guadagno e rapporto fronte retro migliore.
                  (questo è stato l'argomento preferito che durante una lunga passeggiata per raggiungere Villa Grifone mi ha intrattenuto con l'amico Dima, RA9USU).
                  Per tanto credo che sarebbe più economico e performante per una big contest station investire su magari 3 tralicci distinti/sistemi d'antenna autonomi, considerando che il prezzo di tutte quelle elettroniche non è proprio trascurabile.
                  Non intendo assolutamente dire che sono sforzi inutili quelli che la U.B. compie nel portare avanti questi prototipi, anzi mi alletta molto capire quale direzione prenderanno e come si concretizzeranno.
                  Magari un sistemino meccanico a cremagliera che permette di far scorrere gli elementi avanti e dietro su quei due binari virtuali rappresentati dal fianco del traliccio usato come boom?
                  Mi sembra evidente che questo argomento stuzzicherà le fantasie dei appassionati Dxer e Auto-costruttori più incalliti come il sottoscritto.
                  Attendo con entusiasmo prossime news e ancora complimenti !
                    In effetti per contest, c'è il limite della sola calata e del funzionamento, ovvio, su di una sola banda per volta... quindi penso che sia più indirizzata al "dxer" esigente, i gusti sono gusti, io mi accontenterei di molto meno anche con acri di terreno, ma ovviamente non è così per tutti, e per chi vuole di più.....
                      Ottimo progetto, seguo con interesse il thread. Mi piacerebbe vedere anche il tipo di traliccio e rotore per 'tener su' la 'bestia', ed eventuali reazioni al vento... 18mt di boom,150kg, dovrebbero dare 15db di gain su tutte le gamme per giustificare un'investimento del genere. In bocca al lupo!
                        Originariamente inviato da iz2mgn Visualizza il messaggio
                        Si, sono daccordo, dovrebbe dare, taaaanto di più della versione 4el dinamica, che è sostenibile un pò da tutto, a differenza di questa che richiede un forte investimento anche nella struttura e nel rotore, per non parlare dello spazio a disposizione.
                        E superare di "taaaanto" una cella 3-4el, non è molto facile, vedremo.
                          Il traliccio e' lo stesso che ha portato fino a ieri la 4 elementi(1m x 4 ) con il rotore UB ONE.
                          Ovviamente per i test della versione fino a 40 metri bisognerà pensare a rinforzare la struttura.
                          Caro enrico ritengo prematuro pensare a dare dati prima dei test credo ma ripeto solo in linea teorica fino ai 15 metri siamo intorno ai 10 db mentre in 15/20 m dovremo avere 8 db....
                          Ripeto siamo solo all'inizio è per la verità rischio di fare brutte figure !!!!
                          Diverso e' il discorso nel confronto con la 4 elementi che ha gia' notevoli prestazioni ,nei test fatti da me su qualche spedizione mi sembra dimostrarlo alla grande vedi t30,sicuramente bisogna avere le idee chiare..
                          Una cosa deve però dirla questa antenna entra di merito nelle "fuoriserie delle antenne" è cosi bisogna trattare l'argomento.
                          Woody Allen
                          Member Team VK9TM
