Antenna con elementi aloop per i 144 MHz
  • Antenna con elementi aloop per i 144 MHz
    Ciao Art,
    molto interessante quanto fatto sulle OWA, anche se come già sai, le prime applicazioni datano 1944 ( Luftwafe).
    Volevo invece chiederti info relative alla possibilità di simulazione di loop con MMANA.
    Infatti ho appena finito di costruire una 8 el spaziatura larga su 144 ( boom 4,71 m) con elementi in tondino di Al 6 mm.
    Ho fatto le simulazioni come fosse una quad ma ci dovrebbero essere comunque delle differenze. Mi suggerisci qualcosa?
    Grazie e 73, Giancarlo i3GKK
    Re: Recensione OWA 6el 20m by I7PHH, IZ7CDB & IK7JWY
    Io sinora ho riscontrato una buona corrispondenza tra progetto teorico e realizzazione pratica quando gli elementi sono realizzati in tubolare di alluminio, quindi senza alcun rivestimento come nel caso di elementi realizzati con cordina per impianti elettrici.
    C'è pure da dire che sinora ho realizzato solo antenne di tipo yagi e non con elementi a loop.
    Puoi mandarmi il file così ci do un'occhiata ?
