again 6 over 6 on 10m
  • again 6 over 6 on 10m
    finalmente oggi sono riuscito a rimettere su la seconda owa 6 el home made per i 10m. Ho sistemato il carrello sostituendo le carrucole con quelle da 70 mm di diametro , adesso è perfetto. Ci ho messo su l'antenna e l'ho tirata su con un verricello elettrico d'emergenza (che credo proprio che diventerà a servizio permanente effettivo). Adesso in pratica la distanza tra le due antenne è regolabile. Ora sono sui 7 metri, ovviamente l'antenna bassa è più bassa rispetto alla configurazione di qualche tempo fa (foto su qrz.com), ma in compenso pare che adesso lo stack funzioni meglio. Nel senso che dalle prime prove fatte, adesso vedo una certa differenza a favore delle due antenne in fase, rispetto alla sola antenna alta.
Nome:   foto.jpg
Dimensione: 445.0 KB
Nome:   foto.2JPG.jpg
Dimensione: 600.2 KB
    Re: again 6 over 6 on 10m
    Bello, quand'è che proverai in EME ??
      eh, non mi dispiacerebbe affatto provare il traffico EME, specialmente dopo aver visitato il radiotelescopcio di Medicina, che ispira parecchio in tal senso..
      Però dovrei cominciare praticamente da zero, non ho neanche un RTX all mode per i 2m o i 70 cm.
      Per ora resto in HF
      Ultima modifica di IK7JWY; 01-10-12, 08:58.
        Bel lavoro Art, hai eseguito dei test su un segnale di prova nelle varie configurazioni?
        Mi piacerebbe fare un confronto valutativo con un altro sistema d'antenna (il mio) prendendo come riferimento un segnale fisso come un beacon, curioso di vedere (al di la delle differenze di fatto tra tipologia d'antenna e location) cosa cambia tra le varie configurazioni.
        Se hai un oretta di tempo potremmo sentirci via skype e magari utilizzare PolarPlot per le verifiche... se qualcuno vuole unirsi al gruppo di prova sarebbe una bella esperienza per tutti!
        http://www.iz7pdx.it
        73 de Luigi
          Ho solo provato a commutare tra singola antenna alta, singola antenna bassa e entrambe le antenne in stack mentre ricevo gli States (l'antenna bassa è fissa verso gli USA). Diciamo che statisticamente riscontro un certo vantaggio ad usare le due antenne in stack. Ci sono momenti in cui ricevo meglio (segnale più forte) con la sola antenna alta e momenti in cui ricevo meglio con le due in stack.
          Ma , facendo molti ascolti e tirando le somme, ho notato che il più delle volte ricevo meglio con lo stack.
          Non penso che si possa fare altro. Un test serio richiederebbe apparecchiature che io non ho e, naturalmente, *non* dovrebbe coinvolgere la riflessione dei segnali sulla ionosfera..
          Anche il confronto tra il mio sistema e il tuo non sarebbe, purtroppo, attendibile perché diverse e parecchio distanti le ubicazioni dei due sistemi.
          Ad ogni modo, visto che ora il pomeriggio i 10m sono aperti con gli USA, potremmo trovarci e fare CQ USA in tandem. Un pò chiamo io e poi li passo a te e un pò chiami tu e poi li passi a me
            Mhm ..... mi aspettavo piu' entusiasmo .... in teoria dovrebbero esserci 3db , ma a sentire cio' che dici mi pare che siano meno e forse le differenze che noti sono solo dovute ad un lobo differente nelle due configurazioni.
            Ho avuto esperienze in vhf e le differenze sono sempre state piu' palpabili di quanto i 3db in teoria dovrebbero regalare.
            '73 de IZ1NGW Dario
            http://www.gommaliquida.it
              Originariamente inviato da IZ1NGW Visualizza il messaggio
              in teoria...
              in pratica, l'antenna bassa sta a 4,5 m dalla copertura di casa (volte in muratura, almeno quello...)
              Il traliccio dovrebbe essere più alto ma non me la sento di andare più su' di 9m con un traliccio fisso. Avessi un traliccio telescopico motorizzato da 16m... Ma costano un occhio della testa. Quindi, alla fine mi accontento e buonanotte ai suonatori
                Premessa:
                potendo iniettare alle estremità dei due cavi di discesa delle due antenne uno stesso segnale RF a 28MHz, emesso da apposito generatore di segnali e diviso per due da apposito divisore, e collegando la discesa 1 al canale A dell'oscilloscopio e la discesa 2 al canale B dell'oscilloscopio, osservando le sinusoidi con le varie funzioni dell'oscilloscopio (singole, sovrapposte etc) riuscirei a verificare che i due semi-segnali arrivano in fase. Quindi che le due antenne (assolutamente identiche), se usate insieme, sono effettivamente in fase.
                Domanda:
                esiste un metodo per verificare quanto sopra senza dover tirare giù le antenne ormai in opera ?
                Se mettessi (nelle ore di banda chiusa, per ovvi motivi..) un generatore di segnali nei paraggi (a distanza tale da garantire che la differenza di percorso per l'antenna 1 e per l'antenna 2 sia trascurabile, ma comunque a portata ottica) ? I segnali provenienti dalle due antenne verrebbero, come sopra, analizzati all'oscilloscopio in stazione. Non mi sta venendo in testa un motivo per cui la cosa non dovrebbe funzionare. Mi sta sfuggendo qualcosa ?
                Ultima modifica di IK7JWY; 03-10-12, 13:26.
                  mentre mi arrovello il cervello per trovare un modo di verificare che le due antenne siano in fase , senza doverle scendere giù dal traliccio (credo di esserci arrivato), oggi sono salito io sul traliccio. Normale manutenzione, ma ho approfittato per fare foto e video, vista anche la splendida giornata praticamente ancora estiva.
                  Toh, videocamera tra sud e nord-ovest, l'antenna invece in quel momento era puntata a est.
                  http://www.youtube.com/watch?v=tVNP7xS44EE
