a settembre ahime durante la spedizione a kh8 cambiero il sistema di antenna che ho sul tetto compreso il palo ,
montero un palo ci circa 6 oppure di 10 metri ( devo decidere a breve ) andro su con circa 4 metri di mast ben ancorati con cavo mastrant da 1 cm di spessore
+ montero una verticale che sembra funzionare bene anche se non so come in 30 e 40 metri ma queste sono 2 bande che non mi interessano minimamente per lavorare il dx in quanto come tutti sapete sono un grandissimo dxer e tra tutte e due le bande non arrivo a compilare i paesi mancanti nemmeno mettendo aperte tutte e due le mani ,
venendo alle cose serie
silla punta del mast potrei montare veramente a piacere in lunghezza un dipolo di misura quasi illimitata , ho la possibilita di direzionarlo anche ( mettendone 2 ) veroi i 4 punti cardinali ,
l'altezza del dipolo sara intorno ai 10 metri dalle tegole del tetto per una misura che va dagli 11 ( nord/sud) agli 8 metri per parte
poi c'è il vuoto e andra fissato a delle piante ( di quercia o pini a piacere ) distanti a scelta dai 25 ai ( all'infinito )
mi piacerebbe che questo dipolo funzionasse a dovere sugli 80 metri non m 'interessano minimamente altre bande insomma per farmi divertire un po di piu in 80 metri senza soffrire sui pileup come adesso col dipoletto che ho che nonostante tutto in 3 anni si è dato parecchio da fare ma al momento ritengo un po limitato ,
alla punta il dipolo sara fissato adeguatamente per far ruotare il mast senza problemi ,
cosa posso fare ?
se faccio 40 metri per parte di dipolo il vento puo influire molto ?
l altezza appena esce dalle tegole sarà intorno ai 28 metri forse qualcosina in più , i terminali dei dipoli andranno a oltre 15 metri dal suolo
allego uno schizzetto per meglio capire
quello che mi interessa maggiormente capire è vista l'altezza ( devo chiamare il cestello e costicchia per una giornata ) intanto una misura di base 40 e 40 e poi se il vento puo giocare visto queste lunghezze brutti scherzi cosa che non penso a questi 2 filacci ,
insomma vorrei andare su e fare le tarature in una giornata ,
qualcuno ha esperienze dirette ?
conosco i testi sacri di santi e santoni + i vari link ma mi fido molto di piu di qualcuno che abbia esperienze dirette in tal senso e che perlomeno possa indirizzarmi su un impiato di base da correggere eventualmente certo ma che funzioni a dovere ,
al massimo serve per testarlo con 2 tubi 3cx800 o qualcosina ina ina di + ma solo su carico fittizio
, in sostanza un'idea al momento ce l ho precisa in testa mi servono solo delle conferme ,
non m' interessa mettere un altro palo o altre sol
uzioni
grazie
cosa posso fare ?
grazie
