Salve ragazzi.
Spinto da alcuni colleghi del forum, sono qui a scrivere una piccola recensione sulla mia antenna, che uso dal 2007 e che tante soddisfazioni mi ha dato.
Vi parlo della Cushcraft X7, antenna tribanda americana.
La X7 ha 7 elementi su 5.6 metri di boom, pesa circa 28 Kg. La particolarità di questa antenna è che è un ibrido tra una log periodica ed una classica yagi; mi spiego : il dipolo radiatore , che nelle classiche yagi è solo un elemento, in questa antenna è una cella log-periodica di 4 elementi che fa si che, rispetto al classico dipolo, l'antenna presenti qualche db di guadagno in più.
In 20 metri la curva del guadagno è circa 0.5 dB sopra il dipolo ma in 10 metri arriva oltre 2.5 db, se non ricordo male !
Gli elementi parassiti (di cui il direttore trappolato) servono per dare direttività e FB all'antenna in 10, 15 e 20 metri.
L'esperienza sul campo mi dice che in 20 metri è in pratica come avere una classica 3 elementi yagi, l'antenna va benissimo, il ros è piatto (caratteristica di una antenna log-periodica), FB e guadagni di una classica 3 elementi. Direi scolastica.
In 15, non so perchè , è la banda dove fatico di piu a passare nei pileup. Sembra quasi una caratteristica negativa delle Cushcraft, un mio amico con la A3S, lamentava la stessa cosa. Forse saranno le trappole che abbassano il rendimento ? Non so.
Intendiamoci, parlo di una antenna che anche in 15 mi da grandi soddisfazioni (ho lavorato quasi 300 entità del DXCC su questa banda) ma rispetto ai 10 e 20 è la banda dove fatico di piu'
Invece in 10 metri è eccezionale !!! Mi sembra di avere un 5 elementi monobanda sul tetto :-) So di esagerare ma su pileup feroci come ZS8M, VP8ORK, CY9M, VP6T (i primi che mi vengono in mente) non ha sbagliato un colpo !
Sicuramente la banda dove va meglio in assoluto.
Altra considerazione : visto che la cella LP (log-periodica) da guadagno su tutto lo spettro HF 10-20 metri, se si possiede un buon accordatore, l'antenna può essere usata con soddisfazione in 12 e 17 metri.
In 12 metri è eccezionale. Anche qui i numeri parlano chiaro, 270 paesi del DXCC partendo da 0 macchie solari (dal 2005) lo testimoniano. In 17 si fa fatica tant è che alla fine mi sono attrezzato con una monobanda per quella banda ma per esempio A3 (Tonga) l'ho portata a casa, anche in RTTY, hi.
E ciliegina sulla torta : ci lavoro anche i 6 metri !!! Certo, è quasi un tappo. Ma V5,FJ,KP4 li ho portati a casa con questa antenna !!!! Meglio di niente !!
Certo, in un periodo dove 1.1 di ROS la fa da padrone e dove le antenne dinamiche imperversano su tutti i tetti degli OM del mondo, parlare di ROS, accordare, trappole, sembra anacronistico.
Ma questa è un antenna che fa il suo lavoro e anche bene. Se ci si accontenta delle 3 bande e magari anche dei 12 metri, è perfetta !!!!
Questo, ripeto, è un giudizio sul campo dettato da 5 anni di esperienza. L'antenna è ancora su e ancora fa il suo lavoro; anche se un OM vorrebbe sempre provare cose nuove, ancora resisto con l'alluminio... non so per quanto, ma ancora resisto.
Saluti
Saluti
