Non Riesco a Simulare un dipolo Trappolato
  • Non Riesco a Simulare un dipolo Trappolato
    Un Saluto a tutti.
    Ho un Problema di simulazione relativamente ad un dipolo trappolato
    per i 10/15/20 metri realizzato con una trappola coassiale doppia.
    Ovvero non so come fare per la trappola "Doppia"
    Questo dipolo è costruto da una nota casa.
    73 de IK1YBL (Paolo)
    Bisognerebbe capire il funzionamento di questo dipolo. Per il tradizionale dipolo tribanda ho sempre visto 4 trappole, due su ciascun braccio del dipolo con interposto almeno un pò di elemento di alluminio. Di che antenna si tratta ?
      è il dipolo 10/15/20 della ECO
      Le trappole sono cosi' costruite :
      * un tubo estrerno in alluminio
      * per ogni lato è inserito un tubo di alluminio piu' piccolo sul quale è inserito
      un supporto isolante sopra il quale è avvolta la bobina.
      * Una trappola è per i 10 metri l'altra per i 21.
      * le induzzanze vista lunghezza , sezione del filo etc. se non erro sono
      una a circa 10 microH l'altra a 16.
        Originariamente inviato da IK1YBL Visualizza il messaggio
        quanto è lunto complessivamente il tubo esterno in alluminio ?
        la capacità necessaria a far risuonare le due trappole dove serve è praticamente quella ottenuta con i due tubi in alluminio messi uno dentro l'altro, se ho compreso bene. Si tratta cioè di un condensatore le cui due armature sono due cilindri coassiali (il tubo interno e quello esterno).
          ecco i dati della trappola.
          [QUOTE=ik7jwy;1628]quanto è lunto complessivamente il tubo esterno in alluminio ?
          Grazie per avermi risposto.
          Penso di aver sbagliato il calcolo delle induttanze.
          ti invio in allegato il disegno della trappola
            ok, i valori di induttanza che hai indicato nel disegno , con tutte le approssimazioni del caso, risultano vicine a quelle reali. Credo tu abbia usato la formula presente sull'ARRL Handbook o qualcosa di simile. Anche usando formule più precise, i valori teorici sono più o meno quelli.
            Dallo schema visibile nel disegno, direi che non c'è nulla di nuovo in questa antenna. E' il classico sistema usato nelle antenne trappolate. Oltre all'induttanza, devi considerare la capacità rappresentata dai due cilindri coassiali di alluminio (il tubo esterno e quello interno). Tale capacità è in parallelo all'induttanza e deve risultare tale da portare in risonanza la trappola che si considera. Per calcolare la capacità è necessario sapere la lunghezza del tratto interno del tubo di diametro minore. Noto questo dato si applica la formula per il calcolo della capacità di un condensatore cilindrico.
            A conti fatti, a fronte dei valori di induttanza da te indicati, la capacità dovrebbe aggirarsi sui 7-8 pF.
            In ogni caso, modellando il radiatore di questa antenna con MMANA, dovrai inserire le trappole come "Loads", inputando appunto i valori di induttanza e la frequenza di risonanza. Il software automaticamente calcolerà la capacità e potrai verificare l'eventuale rispondenza di quest'ultima con quella calcolata sulla base dei dati geometrici.
            Tra le due trappole di ciascun semidipolo andrà inserito un ulteriore "wire", corrispondente al breve tratto di tubolare di alluminio da 28mm di diametro contenente le due trappole. Prova a dare a questo wire una lunghezza di 34 cm e se non funziona, prova via via a diminuirla.
              Grazie , ora provo
              Ora provo.
