Salve,
vista la vaga possibilità di potermi portare la radio in vacanza, in SV, stavo pensando a che tipo di antenna usare...
Volando in "low cost", non ho modo di portare antenne degne del nome, d'alluminio etc. non c'è posto, pagare l'extra renderebbe inutile il ricorso alla low cost.. e quindi l'unico supporto sarà una canna di 9m abbastanza retrattile da stare dentro una valigia, fili, filacci, corde etc.
Mi piacerebbe poter lavorare un pò di bande, la condizione pare molto buona in questo periodo e non vorrei essere relegato ad 1 2 bande, vorrei scartare l'idea GP, in quanto probabilmente non avrò modo di stendere radiali in modo decente, ed anche perchè renderla multibanda significa usare dell'hardware che.. non so quanto "potabile" nel contesto.
Lo stesso per il dipolo verticale stesso sulla canna ed alimentato al centro, soluzione che amo, ma difficile stenderne diversi senza complicarsi la vita, poi la canna non basta per stenderci quello dei 20m..
Che ne pensate della End Feed ?
http://blog.makezine.com/2010/03/09/...ed-half-wavel/
Mai usata da casa, in quanto di solito non è semplice adattare l'alta impedenza per potenze "da casa", ma con 100w scarse, il problema pare ovviabile abbastanza comodamente, considerando che la parte bassa dell'antenna, messa in verticale, dovrei averla a portata di mano, quindi anche facile da accordare alla bisogna.
Qlc esperienza ?
Quanto sarà in perdita rispetto ad una gp con pochi radiali o alla classica CDP che però mi convince molto poco ?
Quanto è vincolante la presenza di una buona terra ?
tnx !
Qlc esperienza ?
tnx !
