Ho modificato il dipolo semplice, aggiungendo il secondo filo alla distanza di 9 cm. Ho ottimizzato e per il fatto che ci sarà un balun 4:1, il calcolo l'ho fatto a ros 200 ohm. E' corretto procedere in questo modo? L'antenna sarà poi praticamente costruita e ricavata modificando una morgain.
Volevo anche alcuni chiarimenti sul fatto che ottimizzando l'antenna a 7.1 Mhz, me l'ha accorciata a m. 9.80 a braccio. Perché? E' normale? Mi chiedo per logica la cosa, in quanto vedo il dipolo ripiegato, come una delta loop schiacciatissima, solo che nella delta, la lunghezza del filo aumenta!
allego il file ottimizzato
