Palo pneumatico Racal 714
  • Palo pneumatico Racal 714
    Non ho ancora capito perche' l'ho preso , in ogni caso , attirato dal prezzo basso dovrebbe arrivarmi a giorni.
    Si tratta di un palo ex militare pneumatico , composto da 7 sezioni da 1,95m per 11,5m quando e' tutto aperto , peso e' di 14kg , diametro esterno 85mm e 30mm l'ultimo elemento.
    Ogni stilo ha una leva di bloccaggio che permette di far salire uno stilo per volta e il tutto si puo' sfilare a mano o con un piccolo compressore da auto.
    Mi ha attirato il fatto che con un ingombro minimo e in poco tempo si riesce a tirar su una piccola beam ( una hexbeam ad esempio ) ad un' altezza decente , pensate ad un contest per i 6m o per i 10m ..... una bella direttiva filare con le canne da pesca tirata su a 11m sulla punta di una collina.
    Sarei anche tentato di provare a metterlo nel sottotetto eliminando 1 o 2 stili e tirar su con dei tiranti la hexbeam quando serve.
    ..... pensate a Gianni i8qli cosa combinerebbe con un sistema simile sulla collinetta !!!
    Ultima modifica di IZ1NGW; 23-02-12, 15:41.
    Re: Palo pneumatico Racal 714
    Mi hai convinto Dario.... detto fatto, ordinato e adesso vedremo dove sta la fregatura...hee... Ciao Silvano
    Ultima modifica di i4zsq; 24-02-12, 17:05.
      Beh, essendo Racal, dovrebeb ricevere un pelino meglio
        Ooooo bravo Silvano , per me e' da prendere , in UK li vendono a 270£ pari a 320€ ..... sono curioso di vedere se e' abbastanza robusto ..... calcola che e' 11,5m e potrei metterlo in cortile e riuscirei a superare i coppi di casa di 3m , male che vada lo uso per le scappatelle in portatile o per testare le antenne autocostruite.
        Se poi vedo che e' bello robusto gli levo l'ultimo elemento e lo metto sul tetto con 2 ordini di tiranti riuscirei così a piazzare la hexbeam a 16m da terra e nei momenti che non la uso o tira vento potrei tirarla giu.
        Devo provare con un piccolo compressore da auto , di quelli che si attaccano alla presa accendisigari.
        Ultima modifica di IZ1NGW; 24-02-12, 19:25.
          Ma dove si trovano??
            http://www.ebay.it/itm/Palo-telescop...item2ebbbe4683
            Gli usi sono molteplici, nel mio caso potrebbe portare una due elem. Moxon per 12 e 17 molto leggera. Resta da vedere se un piccolo compressore (di quelli da 20€) per auto riesce a far salire il tutto in tempi ragionevoli o se necessita un compressore con la bombola ad accumulo ( o se issare tutto a mano, visto i pesi in gioco). Un altro impiego potrebbe essere di aggiungere una parte in fibra di vetro per raggiungere una altezza sufficente per sostenere un loop per i 40 metri ( ad esempio). Insomma, mi sembra che valga la pena provarci...
              Considera che, la Hex, spesso viene montata su delle paline tv e nemmeno delle più massicce (ci sono pali di 2mm, con diametri fino a 150mm ! ), ben controventato non penso andrebbe da nessuna parte.
              Il problema è farlo salire, secondo me ci vuole un compressore serio, quelli da auto sono troppo piccoli.
                Fabio e' arrivato adesso ...... e' bellissimo !!!
                Davvero molto robusto , ha una flangia con integrata una mini-bolla per posizionare in asse la base , piu' 3 punti di ancoraggio per i tiranti.
                Nella base c'e' un foro filettato su un fianco e penso sia il punto dove attaccare l'aria.
                I blocchi per ciascun elemento sembrano robusti e non dovrei avere nessun problema per la Hexbeam.
                Facendosi fare 6 piaste forate se ne potrennero usare 3 per fare un traliccio pneumatico ..... ho visto uno su youtube che ha usato questo sistema.
                  Fabio ..... mi devi un P5 in 160m
                  http://www.ferret-fv701.co.uk/radio/...type%20714.pdf
                  .... pure il manuale ti ho trovato
                    Arrivato anche qua. Effettivamente è robusto e parecchio più di quel che pensavo. Ho il sospetto che senza la sua base originale sia un po' difficile farlo salire con un compressore... Sotto alla base ci sono tre fori da cui entra e esce aria, oltre al foro laterale che dovrebbe servire per attaccarci il compressore. Certamente nella base originale venivano in qualche modo utilizzati ( non so come ). Tirare su a braccia l'antenna compreso un rotore è una bella avventura, bisogna prima aver fatto un po' di palestra e di pesi ( parere personale...). Nei prossimi giorni con calma vedrò di studiare la situazione.... per ora diciamo che va bene così. 73' Silvano
                      Silvano .... ti ho chiamato Fabio in un paio di passaggi .... ho fatto la prova sta sera e l'aria esce solo dal foro di fianco sei sicuro ?
                      Oltretutto e' comodo anche per il fatto che per ritirare gli elementi con un rubinetto si puo' regolare la velocita' della discesa.
                      Ho visto delle foto e la base dovrebbe avere solo un foro dove entra il perno che c'e' nella base (che forse hai smontato).
                      Domani guardo se trovo una barra filettata da forare per fare le prove con il compressore.
                      Ultima modifica di IZ1NGW; 01-03-12, 20:17.
                        Eccomi qua, evidentemente hai avuto fortuna. Dopo aver constatato che l'aria esce da tutti i 4 fori nel fondello ( oltre che dal foro filettato sul fianco ) ho smontato la base e ho visto che in effetti i fori sono passanti e manca anche una guarnizione che è indispensabile per assicurare la tenuta. Questi problemi sono rimediabili, per cui ora occorre solo trovare il modo di attaccare solidamente il tubo dell'aria compressa alla presa laterale, oltre che un compressore in grado di spingere il tutto verso l'alto... 73' e grazie per il manuale, ciao Fab... no, Silvano.
                          ultimo test per oggi... nel mio caso i tre fori grandi nella base debbono essere chiusi, mentre il foro più piccolo è in comunicazione con il foro filettato sul fianco per l'immissione dell'aria compressa. Chiaramente deve essere chiuso sul lato inferiore ( quello visibile) con una vite di misura adatta ( se troppo lunga andrebbe a chiudere anche la parte interna ). Il problema forse più 'difficile' consiste nel farsi una guarnizione per evitare che l'aria fuoriesca dalla fessura esistente fra il tubo e il 'tappo' delle foto. GL... Silvano
                            Bene vedo che vai veloce con i lavori , il foro piccolo ha una vite regolabile ..... penso che serva per regolare il flusso di aria in entrata/uscita.
                            Aprendo o chiudendo si regola la velocita' con cui sale il palo e cosa piu' importante quando scende.
                            Per attaccare l'aria non credo sia un gran lavoro , penso che una barra filettata forata al centro basti e poi gli si blocca il tubo dell'aria con una fascetta metallica , ma prima sarebbe meglio mettere un raccordo a T con un uscita libera con un rubinetto in modo da non dover smontare tutte le volte il tubo dell'aria per farlo scendere.
                              ciao ragazzi che punto siamo con sti pali riusciremo ad alzarli con l aria?o rimarranno telescopici manuali il mio sfiata da sotto proverò a creare una guarnizione con del mastice che usano i meccanici quando rifanno i motori voi invece che punto siete?......comunque sul manuale se non sbaglio ho visto che ci va dell olio o mi sbaglio.....buon dx a tutti
