la settimana scorsa ho preso ad un prezzo molto favorevole, una verticale ECO Asay AVT-25. L'antenna in questione copre dai 10 agli 80 metri escluse le warc. Dati i trascorsi ed i commenti sul materiale impiegato per la costruzione delle antenne della ECO, lodate e maledette un po da tutti, ho deciso, prima di installarla, di farci una revisione generale.
Ho smontato tutte le trappole ed ho controllato lo stato di salute generale.
Devo dire che ho trovato quasi tutto in ordine eccetto i supporti delle bobine che sappiamo, sono fatte in un materiale (non so quale) che tende a vetrificare ed a spaccarsi.
Dato che c'ero, ho preso tutte le misure ed ho fatto delle foto. Spero possano tornare utili a chi eventualmente voglia cimentarsi nella costruzione di un clone.
Esterno trappola 10-15 metri
E' la prima trappola in ordine di altezza. Il tubo esterno è lungo 33 cm ed ha un diametro esterno di 50 mm (47 mm interno) mentre il tubo interno ha un diametro esterno di 20 mm (17 mm interno).
Trappola 10 metri
La trappola ha le seguenti caratteristiche:
Bobina: 15 spire
Filo: 2,5 mm
Diametro supporto: 30 mm
Lunghezza avvolgimento: 50 mm
Il tubo interno che è un'armatura del condensatore ha un diametro esterno di 20 mm ed è inserito per una lunghezza di 14.3 cm.
Trappola 15 metri
Bobina: 25 spire
Filo: 2,5 mm
Lunghezza avvolgimento: 80 mm
Esterno trappola 20 metri
E' la seconda trappola in ordine di altezza. Il tubo esterno è lungo 45.5 cm ed ha un diametro esterno di 50 mm (47 mm interno) mentre il tubo interno ha un diametro esterno di 20 mm (17 mm interno).
Trappola 20 metri
Bobina: 35 spire
Filo: 2,5 mm
Lunghezza avvolgimento: 112 mm
Il tubo interno che è un'armatura del condensatore ha un diametro esterno di 20 mm ed è inserito per una lunghezza di 25.5 cm.
La parte superiore della trappola ha solo il supporto bobina ma nessun avvolgimento (ovvio). Il tubo interno con diametro esterno di 20 mm è inserito all'interno della trappola per una lunghezza di 14.3 cm ed è connesso al tubo esterno con uno spezzone di filo da 2,5 mm di diametro.
Ho ricavato, tramite Radioutilitario i valori di induttanza delle bobine delle tre trappole. Di seguito i risultati.
- Trappola 10 metri -
Induttanza 3.16 uH
Capacità 9.9 pF
F0 28.427 MHz
- Trappola 15 metri -
Induttanza 5.96 uH
Capacità 9.9 pF
F0 20.7 MHz
- Trappola 20 metri -
Induttanza 8.7uH
Capacità 17.6 pF
F0 12.85 MHz
Nel calcolo delle capacità non ho tenuto conto del supporto della bobina che comunque introduce un dielettrico diverso da 1 (aria) anche perchè non conosco il materiale usato e non saprei introdurre un fattore di correzione per K.
Da notare subito che mentre per la trappola dei 10 metri il valore di risonanza coincide con la sezione fonia della banda in esame, le altre due trappole risuonano su valori discordi dalle bande per cui sono state progettate.
C'è da dire che i calcoli sono puramente matematici e sicuramente la realtà sarà leggermente diversa, quel tanto da far quadrare il cerchio (forse, hi).
Oggi se ho tempo le collego al miniVNA e vediamo cosa ne esce fuori strumentalmente.
La trappola dei 40 metri è una sola induttanza che sfrutta la capacità distribuita delle spire per entrare in risonanza. E' coperta da termorestringente e devo aprirla con cautela altrimenti pizzico le spire sottostanti. prossimamente i suoi dati.
Buona domenica a tutti.
Trappola 10 metri
Bobina: 15 spire
Filo: 2,5 mm
Trappola 15 metri
Bobina: 25 spire
Filo: 2,5 mm
Trappola 20 metri
Bobina: 35 spire
Filo: 2,5 mm
Induttanza 3.16 uH
Capacità 9.9 pF
F0 28.427 MHz
Induttanza 5.96 uH
Capacità 9.9 pF
F0 20.7 MHz
Induttanza 8.7uH
Capacità 17.6 pF
F0 12.85 MHz
