Salve,
volendo installare una verticale per i 40m, elevata, alzando il suo punto di alimentazione a circa 8-9m da terra, come potrei isolare la verticale vera e propria, dal palo di supporto, una comune palina tv robusta ?
La verticale che ho di alluminio, ha già i ganci ed U con degli isolatori, ma l'idea di metterla a "sbalzo" su di una palina così alta, non mi elettrizza.
Pensavo, se isolassi la parte bassa della verticale (20-30cm) con una guaina o con un tubo di pvc che vi "fitti" intorno, e la inserissi nell'ultima sezione di palina, stringendola con le viti su questa presente, tale e quale fosse un'altra sezione di palina, secondo voi, la capacità che si creerà con il supporto, sarà ingestibile ?
Immagino, conoscendo le sezioni della palina e dell'antenna vera e propria, nonchè la spaziatura interposta con il tubo di pvc, si possa calcolare anche la capacità, idee ?
