Sto tarando la morgain, altezza da un lato 9 metri, dall'altro 12 metri. Ho fatto i ponticelli a varie misure, il massimo che ho ottenuto è 1:1,1 a 3870 khz 50 ohm, mentre per i 40 metri ho 1:1,7 a 7070 khz 70 ohm
L'unico modo per far scendere l'impedenza sui 40 metri è fare una leggera V all'antenna (non invertita, una V normale perchè l'antenna ha due ancoraggi, alle estremità), ma nemmeno tanto, arriva a 62 - 64 ohm, con il risultato che scende a 40 ohm anche sugli 80 metri
Le misure le faccio con il Rigexpert AA-54
L'antenna ha un balun di corrente 1:1
L'antenna misura 10 metri a braccio
L'unica piccola differenza è che il giro che fanno i fili per coprire i 30 metri a braccio, li fa partendo dall'alto, per comodità di inserimento del balun autocostruito. (Credo sia ininfluente)
Mi chiedo: come è possibile che la mia morgain ha 70 ohm di impedenza sui 40 metri? E io che pensavo di avere difficoltà di accordo sugli 80 metri
