Piccolo quesito su dipolo multibanda portatile
  • Piccolo quesito su dipolo multibanda portatile
    A pagina 24 del wire antennas for ham radio, che allego in foto, non riporta a che distanza mette l'ultimo distanziatore prima di inclinare il filo per i 40 metri. L'angolazione dovrebbe essere 45 gradi, ma quando iniziare a piegare? Potrebbe sembrare una domanda futile, ma ricordo di aver letto da qualche parte, che piegando ad una certa distanza i due semidipoli, il rendimento dell'antenna aumenta. 7 metri e 70 cm? questa è la misura che ricordo, chi mi aiuta?
    Ciro - Benevento
    Re: Piccolo quesito su dipolo multibanda portatile
    Nel disegno viene mostrata una angolazione attorno a 45° ma un dipolo tribanda che avevo su tempo fa funzionava benissimo anche con un angolo inferiore, in pratica il nodo nel quale passava il cordino che sostiene i fili più corti era a un metro abbondante di distanza dall' ultimo distanziatore. Credo che questa misura non sia critica e che non ci sia motivo di preoccuparsi, in un dipolo 4 bande i problemi sono altri: quando si tara una banda si spostano le altre e bisogna impazzire un po'...
      Ho capito, quando si tara una banda, influisce sull'altra. Ti ricordi come influiva? ad esempio se accorciavi il filo per i 40 metri, era come accorciare anche gli altri o viceversa? Io vorrei fare un dipolo con soli tre fili 40 20 e 15 metri, per non appesantire il tutto! Che spaziatura hai usato tra un filo e l'altro? Sulla foto sono 4,5 cm (1 pollice e 3/4). Secondo te andava meglio di un dipolo a singola banda? cioè, sui 40 metri, gli altri due dipoli rafforzano il segnale in TX ed RX?
      Ciro - Benevento
        Sfortunatamente non lo ricordo, poi il mio era 40, 30 e 17.
        Più o meno 10 cm ma i fili erano a triangolo, avevo sottomano del PVC in barrette. Così a naso credo che sia meglio spaziare il più possibile.
        Non credo che ci siano differenze, ma eventualmente penso che siano minime.
          Ciao, guarda che, usando il dipolo dei 40, puoi fare anche i 15, quindi diventa
          un dipolo a 2 fili. Se tari i 40 a 7080 KHz, ti dovresti trovare che sui 15 hai la
          risonanza a CIRCA 21240 KHz ( probabilmente sarà più in basso, ma di poco. )
          Così l'interdipendenza tra i 2 dipoli dovrebbe diminuire, rendendoti la taratura più
          semplice.
          my 2 cent... :-)
          73 a tutti, Piero i5spo.
            Originariamente inviato da I5SPO Visualizza il messaggio
            Ciao, guarda che, usando il dipolo dei 40, puoi fare anche i 15, quindi diventa un dipolo a 2 fili. Se tari i 40 a 7080 KHz, ti dovresti trovare che sui 15 hai la risonanza a CIRCA 21240 KHz (probabilmente sarà più in basso, ma di poco). Così l'interdipendenza tra i 2 dipoli dovrebbe diminuire, rendendoti la taratura più semplice.
            Mah! ho appena messo l'analizzatore Rigexpert vicino al mio dipolo sloper 40 metri non caricato, tarato p 1:1,09 a 7058 ed ho provato ad inserire i 15 metri a 21250. Il miglior ROS l'ho a 21400 a 1:2,7
            comunque non si è capito come influiscono i fili paralleli. Faccio un altro esempio. Mi chiedo, se metto due fili, o anche 4 di lunghezza identica uno vicino all'altro, allargo la banda passante, e questo è risaputo, ma cosa succede se dipoli più piccoli sono messi relativamente vicini? (4,5 cm)
            ciao
            Ciro - Benevento
