stilo per antenna
  • stilo per antenna
    Buon giorno a tutti, sono chiedere se qualcuno mi può aiutare:
    ho acquisito una antenna motorizzata costruita da un artigiano della provincia di Torino, tal Mario detto "Icaro" di Bibiana. Si tratta di una antenna tribanda con bobina e contatto strisciante motorizzato da un piccolo control box esterno con finecorsa. Ha un condensatore a tubo esterno collegato ad un perno centrale filettato per avvitarci uno stilo per completare il tutto.
    Problema: manca lo stilo, io sono in grado di costruire tale stilo ma non ne conosco la lunghezza, se qualcuno ha o ha avuto tale antenna chiedo se mi può dare questa misura. Grazie in anticipo per l'aiuto. Saluti Giacomo
    Re: stilo per antenna
    Originariamente inviato da ik1lan Visualizza il messaggio
    Ciao Giacomo, immagino questo è il tuo primo post, quindi nuovamente benvenuto!
    Non conosco tale antenna, ma se non vuoi rintracciare in qualche modo il progetto iniziale potresti andare a spanne provando uno stilo tipo televisivo adattato alla vite superiore, di regola quelle antenne per uso mobile (immagino) montano stili da circa due metri e con un analizzatore d'antenna o radio HF in modo AM/FAST e minima potenza troveresti le tre frequenze di risonanza!
    Rintracciata poi la lunghezza esatta dello stilo o degli stili, lo sostituisci con un tondino di acciaio Aisi 316 o 304 Ø4mm che è più robusto e flessibile.
    Vedi per esempio se è qualcosa del genere;
    http://www.youtube.com/watch?v=t_HK83CNp0k
    Altro metodo, meno empirico, sarebbe utilizzare un MFJ (analizzatore) o altro strumento per calcolare l'induttanza/capacità minima e massima e tramite software tipo il "Radioutilitario" vedere cosa puoi ottenere.
    Altro suggerimento, potresti scoprire che con stili molto più lunghi accordi anche su 40 e 80, ma devi accettare un rendimento sensibilmente inferiore.
    Insomma c'è da divertirsi !
    Ultima modifica di IZ7PDX; 29-11-11, 17:15.
    http://www.iz7pdx.it
    73 de Luigi
      ciao Luigi, grazie per il benvenuto e la risposta. L'antenna in questione è simile a quella del filmato, ma con condensatore esterno. Ho già avuto a che fare con questa antenna qualche anno fa dovendone revisionare una utilizzata in barca di un amico, ma non ricordo la lunghezza dello stilo che comunque stimo intorno ai 2,5 metri. Mi farò prestare l'analizzatore MFJ e farò le prove del caso.
      Grazie ancora e saluti
      giacomo ik1lan
        Bene Giacomo, facci sapere cosa combini e se riesci a riscontare i valori possiamo fare ipotesi di progetto più accurate!
        73 de Luigi
