Come sapete ho a disposizione un traliccio telescopico da 3 sezioni 12m cadauna che quando tutto esteso raggiunge i 35m di altezza.
Sulla sezione base (h 12m) e quella intermedia (h 23m) intendo montare due ring rotor su cui troveranno posto le antenne per le WARC.
Se uso i dipoli inv V per le due bande basse, non posso usare il ring rotor a quota 23m. Inevitabilmente i fili dei dipoli, che avevo già montato in passato, si scontrano con la yagi a quota 23m.
Il traliccio è controventato a quota 35 e 23m con il bayco, 3 tiranti per quota posizionati a 120 gradi tra loro ed orientati a nord-ovest, sud est e sud ovest.
Oggi qui c'è un ventaccio e guardandolo mi è venuta un'idea con relativa domanda: se al posto dei dipoli ci metto due sistemi di half sloper commutabili, appoggiati ai tiranti? il problema però si pone per i 160m comunque, dal momento che i tiranti nord e sud ovest sono agganciati al parapetto del capannone e quindi sono lunghi scarsi 30m. Potrei rimediare con una bobina di carico, ma quale sarebbe il risultato?
Nella foto il traliccio.
