Re: "Ricetta facile" per antenna per ricezione hf
Nel documento che citi, il riferimento è ad un dipolo senza balun, con una linea coassiale con la calza connessa a terra che, quando è lunga un multiplo dispari di quarti d'onda (SENZA usare il fattore di velocità del cavo), ha una minima corrente che scorre sulla parte esterna della calza (parte esterna della calza, non interna come erroneamente scrive IK0ZIZ) e, quindi, una minima irradiazione, come se fosse un balun bazooka, mentre quando è un multiplo di mezz'onda, l'irradiazione è massima, sempre con una linea connessa a terra.
Viceversa, se la linea è isolata da terra all'estremità, multipli dispari di quarti d'onda irradieranno molto, mentre multipli di mezz'onda molto poco.
Quanto sopra è valido anche per la Windom, ovvero il dipolo alimentato fuori centro.
La spiegazione è semplice: consideriamo la connessione a terra come una resistenza teorica di 0 ohm, che verrà trasformata in una resistenza teoricamente infinita (quindi, nessuna corrente e nessuna irradiazione) da multipli dispari di quarti d'onda e rimarrà 0 ohm (quindi, massima corrente e massima irradiazione) da multipli di mezz'onda.
L'opposto, se la linea è isolata da terra e, perciò, avremo una resistenza teoricamente infinita che verrà trasformata in 0 ohm (multipli dispari di quarti d'onda) o rimarra infinita (multipli di mezz'onda).
Nel tuo caso, con la canna da pesca, la parte esterna della calza fa parte dell'antenna ed irradierà (con più o meno efficenza), tranne nel caso in cui il filo sia lungo multipli di mezz'onda e il cavo multipli dispari di quarti d'onda.
Come già scritto, il comportamento sulle armoniche dispari della fondamentale sarà come quello della fondamentale, sulle armoniche pari sarà l'opposto.
In ogni caso, parlando di parte esterna della calza, la lunghezza NON si calcola con il fattore di velocità del cavo (ad esempio, il classico 0,66 del RG-213).
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
73 de Guido, ik2bcp
Originariamente inviato da IW7EBA
Visualizza il messaggio
NON è una soluzione multibanda: ma se realizzi una lunghezza di filo con la fondamentale in 80 (19,2m), farai la linea multipli dispari di 14m, se il filo è lungo 9,60m(40m) farai la linea multipli dispari di 7...l'ottimizzazione è intesa sulla *fondamentale* del sistema....
73 de Guido, ik2bcp
