Si prospettano alcune soluzioni e pongo qui delle domande per trovare la soluzione, non dico ideale, ma almeno ottimale.
Dicono che col vento a 90 Km/h si piega a banana...
L'altra idea è radiali in alluminio più corti (braccia di 3 metri), radiali filari da 10 metri per 40 e 20 metri (2 sul tetto e 2 che per problemi di ubicazione li farei scendere verso terra con inclinazioni diverse), magari con bobine di compensazione per gli 80 metri affiancati ai 40 , se possibile... in pratica paralleli.. troppo vicini (centimetro o qualche centimetro)si creano problemi a vicenda?
La domanda è: se faccio un doppio cavo, uno con bobina e uno affiancato senza di 10 metri, uno dedicato agli 80 e quello senza bobina per i 40 potrebbe funzionare? Per le bande superiori i radiali in alluminio di 3 metri farebbero da supporto per i radialini filari delle bade più alte.
Per la messa a terra il manuale della 18 AVQ II parla di una palina di 2,5 metri collegata all'antenna... caspita che palina ma si trovano qui in Italia così lunghe? se la trovo la metto, altresì potrei metterne un paio di quelle da comuni mortali... qui non siamo negli USA... Detta Palina potrebbe risolvere il problema delle scintille in giornate secche o temporali? è necesario fare un choke RF?.. parlando vegono fuori aspetti molto utli e interessanti.
